парни кто то говорил что камеру заднего вида покупал за 700 руб. узнать бы кто.
canekkk
23 April 2011
Андрюха™ да torx . спасибо
моя. вон там что в далеке
у меня вот вопрос касательно масла в коробку. полез сегодня менять и не смог открутить заливную(6 гранник) воткнул звездочку чуть меньше . и по ходу сбил все грани . а масло надо поменять т.к вытекло маленько при замене шруса. чего посоветуете господа.
Мишухапросто хочется верить в чудо.
придется постараться без съемника. пасиб
подскажите вот чего. при замене внутренниго шруса нужно ли рулевой наконечник отворачивать и шаровою ? или выйдет так?
все было круто. я сам первый раз и теперь уже буду регулярным посетителем. все приятные и общительные человеки
canekkk
12 April 2011
ЧИСТИЛ НЕДАВНО. ПРИЕДУ ПОЗНАКОМИТСЯ,ПОДОСТАВАТЬ ВСЯКИМИ БОЛЬНЫМИ ТЕМАМИ ПО МАШИНЕ. ПРИМИТЕ ?
головки возьму,чистящие средство(если за зиму в гараже с ним ни чего не случилось)
да эт я все прочел да только ответа не нашел.
менял кто нибудь шрусы сам? есть пару вопросов.
как проверить шрус? нормальный он или кранты ему? щелчки при переключении передачь и конечно же вибрация при интенсивном разгоне в районе 80 км ч проподает на 100км ч.
купил недавно фф и еще слабо тут разбираюсь. первое что меня удивило это щелчки при переключении передач как будто удары в коробке или люфт или зазор. не понял. а тут открутил колесо и попробовал покрутить привод. люфт в коробке отсель я думаю что этот звук из-за него. вопрос- ЭТО НОРМАЛЬНО? , КАК ЭТО ЛЕЧИТЬ? ДА И СОБСТВЕННО ЧТО МОЖЕТ СЛУЧИТЬСЯ?
ну эт после успешной мисси.
без пироблем
я тебе банку соленых помидоров
принесу
дык замкнет же если к колесу примерзну. предохранители сгорят
Ваганглавное чтоб + был. а то примерзнешь к колесу не успев его снять.
