GennadyT
26 December 2010
А если пойти по взлому другим путем. В инструкции к блау четко написано, что сначала вставляем CD диск с навигацией. Затем можно делать копию этого диска на вставленную в голову чистую магазинную SD( причем особых ограничений по SD нет).И дальше работать с SD. Таким образом-вопрос найти образ родного CD диска c навигацией-который должен копироваться тем же Неро.
Вот ссылочка например для старшей DX
http://aviavip.com/programm/221300-teleatl...-blaupunkt.html
"Доп. информация:
В составе содержатся файлы образа оригинального диска. Прожигать только на болванках CD-R 700/80 программой CloneCD на скорости не более 4.01х с профилем DataCD, в котором должна быть включена опция "Усиление слабых секторов". Для достижения 100% результата рекомендуется использование CD-резаков типа Plextor или Lite-ON"
Mad_Mike А не подскажите как голову корректно вытянуть, чтоб посмотреть и не нарваться на аннулирование гарантии. Моя FX,если это именно FX, а по внешнему виду по крайней мере она совпадает с Вашими фото, так вот она шла с машиной с завода.
GennadyT
24 December 2010
Да SD взломать не удалось и кашкаеводам. С лета 2009 года ездил на Qashqai+2 c Nissan Connect. Там навигация на SD. Так что пока никак не ломается. На clubqashqai.ru много это обсуждалось.
Jennik1Если вдруг в твоем комплекте будет также CD с навигацией, то ты уж про одноклубников не забудь. Образом диска поделись. Пожалуйста, пожалуйста
Спасибо,E_g_o_r, успокоил. набираюсь терпения, жду дилерскую SD
Еще по теме FX.
Нет ни блютуса ни USB ни Камеры заднего вида. (На Кашкае+2 с Nissan Connect уже привык к хорошему). Правильно ли я понимаю, что купив и установив отдельные блоки можно все это собрать?
Наш тульский дилер не в теме. Может кто московского дилера порекомендует(если это реализуемо для FX).
Вот по поводу этой опции и беспокоюсь. В настройках навигации выбор только CD. В мануале и говорится что сначала CD, потом можно скопировать практически на любую SD(до 4 Гб).По-видимому при копировании карта должна привязываться к головному устройству как раз за счет вышеупомянутой технологии Secure Digital.
Купил Кугу 2,5 AT Titanium похоже имеено с Blaupunkt FX. Карт никаких нет. Напряг ОД. Дилер по моему Vin заказал SD карту за свой счет(300 баксов). Параллельно скачал из инета образ диска TeleAtlas FX RUSSIA 2010. Но размер файла -под DVD. Записал DVD. Он в машине естественно не стал читаться. Скопировал файлы с него на компе на SD. Не помогает. В настройках Навигация требует CD(видимо первичный). Боюсь и дилерская SD по приходу без диска не заработает. Подскажите кто в теме!!!
-Евгенич-Большое человеческое спасибо!!!
Дык подскажите, никак не найду, пожалуйста, пожалуйста
Подскажите где искать номер двигателя на Куге 2,5 АТ?
На аммо не думаю, сначала дверь багажника гремела, полка, все сам проклевал, проматывал изолентой(по советам Кашкайклуба). Сейчас под панелью жуки завелись, причем сразу после ТО. Противно дребезжит типа пласмаска. Записался на вторник к ОД, буду мучить.
Взял год назад Qashqai+2 за 1050 тыс.р комплектация LE- 4*4, вариатор,Nissan Connect(камера задн.+навигация+СД-МР3+USB). Куга стоила на тот момент на 200тыс. дороже и комплектация победнее.
Так все бы ничего, но салон Кашкая-погремушка-бесит до безумия.Жалею что кугу не взял. Вот думаю через полгодика всеж поменять.
