Aleksey_62, Shkoda301
Чья сборка? У меня испанец, было тоже самое. Знакомый мастер из сервиса Форд сказал, что у испанцев такая проблема из-за выжимного. Поездил, помучался и решил поменять. Около месяца,пока все ОК.
Я прокачал, тоже пока едет.))) Вопрос во времени.
pav902
По результатам отпишись пожалуйста.
pav902
Мне мастер из официалов сказал, что это выжимной, у испанцев, якобы, болезнь такая. Выжимной и главный это одно и тоже? Когда поменяешь, отпишись пожалуйста. И про стоимость.
Подскажите пожалуйста, пропадает сцепление. В системе появляется воздух. Жидкость не уходит. Может кто сталкивался? Знакомый мастер говорит, что нужно менять выжимной. Машина FF 2 рестайл 2008 г. Испанец.
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, течет рейка, место пока точно не установлено, но кажется подвод трубок ГУРа или где-то рядом. Где нибудь можно приобрести комплектующие к рейке?
Пробег 73000. Я второй хозяин, поэтому уверенность в пробеге 90%, так как брал через знакомых. Двигатель ведет себя нормально. На холодную при езде на низких оборотах кажется легкое подергивание, или просто кажется. При пргреве звук не совсем пропадает, если сильно прислушиваться, чуть-чуть слышно, при открытом капоте. В принципе при езде не напрягает, однако присутствует страх перед ремонтом ДВС. Один знакомый из официалов сразу ничего не определил. Сказал, что на клапана не похоже, возможно палец в поршне, необходимо разбирать и смотреть.
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, может кто-нибудь знает? На холодном двигателе, в нем что-то гремит , после прогрева пропадает. Как мне сказали, гидрокомпенсаторов в нашем двигателе нет. Что это может быть, и каким образом выявить причину.
