Kogentum
Москва (RU)
Kogentum
1 August 2012
Здравствуйте!Прочитайте пожалуйста дорогие собратья! Ребят выручайте советом. Проблема в следующем, месяц назад загорелась лампочка акб, померил заряд было где то 9 вольт,так ездил 3 дня потом заглох и привезли меня в сервис,там разобрали гену и поменяли *регулятор напряжения*...поставили,все с работой обошлось 2400р...ну я обрадовался,и тут на тебе вчера я ехал,стоял в пробке час,был включен (кондей,регистратор,магнитофон,подфарники,габариты)...и снова загорелась лампочка,...ну я не думая поехал в сервис -теперь самое интересное...
Машина выдает 13.5-13.8 без потребителей на паркинге,включаешь кондей,все хорошо,но как только включаешь положение *Драйв*.и держиш нажатым тормоз то напряжение постепенно за минуту падает -12.89-12.84-12.78.-12.52.-12.30...и на этом останавливается и если включить еще скаждем ближний...то вообще 11.90...Если начать ехать хоть чуть чуть,то 13.5...если даже(но это не точно) отпустить тормоз но натянуть ручник,то 13.5...на стенде мой генератор и в хвост и в гриву насиловали и он меньше 13.5 не выдавал(сказали что с ним все супер дело не в нем) хоть убей,...а на машине вот так вот странно.причем вот если резко включить все потребители,я добивался вообще 10.5 стоя на месте...и при этом лампочка не загоралась,..вообще загадка,куда смотреть?что делать?помогите пожалуйста.
Kogentum
22 April 2011
Читайте мануал, так и должно быть (штатная фишка)
Kogentum
19 April 2011
Вобщем поискал и не нашел,Проблема в следующем,фокус 1й седан,открытие с кнопки работает,все норм,но если двери закрыть на цз.то при нажатии кнопки багажник не откроется,я так понял это заводская такая защита,чтобы при движении не открыть его...но проблема в следующем,установил сигнализацию там есть функция открытие багажника,так вот он не открывает багажник пока ЦЗ не открыть,эта защита мешает сигналке открыть,тоесть фары мигают в подтверждение,а багажник не открыть...как переделать ? может есть какой нибудь провод отвечающий за эту канитель?
Kogentum
18 February 2011
Ребят,у меня тож трабл с приборкой...я почитал но не нашел ответа,вобщем у меня фокус 1...2.0 АКПП...сейчас стало по утру такая проблема,ПОворачиваю ключ,все как обычно,загораются лампочки и все вроде норм...но при повороте ключа,машина заводится но панель приборов вся мигает и стрелки дергаются,как только машина заводится а это 2 секунды,приборка глючит секунду и прекращает...что делать куда смотреть?...может это из за мороза,Москва ночами -25
Kogentum
28 September 2010
Добрый день расшифруйте пожалуйста вин X9FFXXEEDF4Y41735
Kogentum
27 September 2010
Здравствуйте,скажите,у вас только по записи или можно просто подъехать?...и сколько будет стоить замена жидкости в ГУР...замена масла в АКПП (2л двиг,130 л.с)...Сделать подлокотник на сидении?)не двигается вообще)...и сделать диагностику,что то стучит если на месте поворачивать руль и одновременно трогаться,это только при повороте на право...сколько стоить будет вся эта канитель?
Kogentum
3 September 2010
Здравствуйте.я новый член клуба фф )...Вскоре я собираюсь купить себе Фокус Седан на Автомате двухлитровый...Я облазил весь форум но почему то про автомат написанно только про американский!!!...Скажите есть ли люди на Рус фокусах?на Автомате? Двухлитровом...или хотябы 1.8 ?...Как разгон?какой расход.?хотелось бы знать побольше!Извините если тема уже была...но юзал поиск и не нашел ничего про автомат на рус фокусе...я вот по улицам когда хожу смотрю на фокусы,еще ни разу не видел на автомате!!!...хотя в интеренете они есть!...вобщем пишите)буду рад всему,скоро буду покупать и не хочется ошибиться...выбрал фокус потому что мой главный критерий ,это автомат,кондей,и хотябы 115 лошадей...
