nikoragua
28 December 2011
Глеб Егорович:
nikoragua Сцепление на ФФ2 подтянуть нельзя , для начала можно отрегулировать трос переключения , если это не поможет сменить сцепление |
Поменял сцепление. Стало намного лучше, но осталось все равно так что поначалу все супер мягко но когда прогревается начинается так что не с первого раза входит в передачи. Уже не так как раньше но один фиг осталось. Подозреваю что там есть какиенить прокладки или что-то типа того и они истерлись..или ... что еще. Поеду после праздников в спец салон по коробкам.. хотя пока узнавал уже больше 20 штук отдал..печалька
Трос переключения так понимаю что сам не отрегулирую или он в досягаемости самому сделать?
nikoragua
26 December 2011
Скажите можно ли обратиться к Вам с такой вот проблемой и что это может быть? Ну и какие расценки могут быть? И сколько по времени может занять?
Такая вот история началась. пробег 150тыщ. Форд фокус 2 2006 года.
Все началось год может больше назад с закусывания первой передачи при разгоне более 2500-3000 тыщ. Сейчас спустя все это время началось небольшое закусывания и ощущения костяшек(будто по костяшкам проходишься) на всех передачах, а так же передача то попадает то приходится по раза два ее вставлять, как будто не попадешь, приходится сначала вторую и потом сразу ту которую надо тогда все ок, но не всегда а иногда. То есть такое, то нет. На данный момент 70% жести на 30%приятной езды. Общее впечатление что коробка тупо разболтана. (хотя такое быть не может..вроде нечему разбалтываться)
Такая фигня начинается когда машина прогреется.
Пока поменял масло и подтянул сцепление. При выезда с сервиса ничего вроде не изменилось.
nikoragua
26 December 2011
Проблема с МКПП. Можно ли у вас что-то с этим сделать?
Народ, всем привет.
Такая фигня начинается через час езды, когда машина прогреется. Пока холодная погода передачи просто туго переключаются(но это в целом понятно, холодно, морозы и т.д.)
Пока поменял масло и подтянул сцепление. При выезда с сервиса ничего вроде не изменилось. Пока в течении одного вечера во всяком случае.
ЕСли можно с расценками сколько может стоить замена деталей.
nikoragua
26 December 2011
Народ, всем привет.
Кто сталкивался что может быть.
Буду очень благодарен полезным советам!
nikoragua
20 December 2010
Равновесие:
nikoragua На яме или подъемнике, конечно, удобнее, но и так ничего сложного... |
понял. Спасибо. Седня попробую
nikoragua
20 December 2010
Равновесие:
nikoragua А в чем трудность?Снимаете старый, ставите новый и..все. |
Т..е там просто гайками откручивается? Без ямы без проблем будет поменять?
nikoragua
20 December 2010
Всем привет!. Подскажите как заменить спойлер (это самая нижняя часть бампера) вручную. Наехал блин на штырь какой-то когда парковался.
Хочу вот заменить.
Передний бампер стандартный. Спойлер это та часть, которая не окрашена, а просто серого цвета. если я правильно понимаю
Frolov_Aleksandr Спасибо. Запишусь к вам на неделе
Приветсвую ФОРПИК!
Радуют Ваши цены и надеюсь качество работ тоже порадует.
У меня несколько вопросов.
У меня форд фокус 2. Пробег 120.000. русской сборки. Необходимо пройти ТО с заменой по регламенту. Так же заменить заднико колодки (возможно с диском задним). Так же заменить задние соляные блоки.
Что еще посоветуете проверить на таком пробеге?
Сколько это будет стоить у Вас?
