Дело такое:
Русфокус 2004 г.в.
Стучит давно, вчера заскочили на эстакаду. Подняли левую сторону скинули колесо.
Дергали, смотрели… итог стойки стабилизатора обе в кулаках разбиты, есть подозрение на смещение стабилизатора.
Но, что еще сильнее огорчило, это то что левая шаровая болтается вверх-вниз 2-4 мм ход,
Рычаги TRW были меняны, осенью 2010. Поставили новые болты крепления пальцев шаровых (старые при скручивании сломались). Но еще тогда осенью на левой стороне не удавалось затянуть шаровую, не могли понять почему, но она ходила (не так как сейчас, конечно, из-за этого она себе так и разбила место для хождения).
А вопрос заключается в том что:
- Разбито в кулаке место под шаровую?
- Шаровая не того диаметра? Или кулак, т.к. до меня на ней могли сделать всё что угодно, вплоть до того что поставить кулак от Американца рестайл, а там похоже диаметр у шаровой 19мм, а не 16,5 как на остальных 1 ФФ.
- Болт не того диаметра, не может зажать? Но этот вариант я сам отбросил, т.к. большего диаметра болт в кулак просто не войдет.
Жду, ваших советов
alxx80, благодарю за ссылку.
TheSima На всякий случай Запрос на коды запчастей !!! |
вот тебе и результат запроса "Кронштейн генератора с роликами в сборе 1340774"
А просто ролик не продается.
Думаю не поможет этот запрос))
но ничего посмотрим..
Мнение такое имею потому, что на сколько знаю он идёт в сборе с креплением генератора(ну или с чем-то подобным) т.е. отдельно нет его номера.
Аналог похожий нашел, от иной иномарки, подойдет - выложу номерок з.ч.
Здравствуйте!
Нужен номерок зап части "ролик натяжителя ремня агрегатов" на двигателе Duratec(Rocam) 1,6 8ми-клапанный
Спасибо.
TheSima
14 November 2010
Надо поменять скорее всего ролик натяжителя ремня агрегатов, у меня та же проблема не могу номер детали найти!
Движка та же Duratec 1,6 8-клапанная.
Может кто знает...
