Подскажите про натяжитель ремня , у меня фф1 двиг 1,6 , 8 клапан. Разобрал механизм натяжения ремня, теперь не могу собрать обратно. там внутри мощная пружина, может кто лазил туда, поделитесь как собрать механизм, заранее спасибо
NinoNano
подскажите когда снимаешь ручку, куда попасть надо внутри отверткой? там паз есть? есть фотка или эскиз?
Лодочник
можете еще раз более подробно написать как снять ручку с потолка, там внутри паз должен быть или как? куда попасть надо?
может фотка есть или эскиз?
Andreytushin
какая технология работы с этим фиксатором, масло сливать, обезжиривать как.?
и как потом снять гранату если она приклеена будет?
Глеб Егоровичя со своей\общей проблемой здесь.
У меня ФФ1 1,6 дуратек 5 ступка. 2004г.
С начала лета началось и прогрессирует. При включении и преключении предач когда отпускаешь сцепление слышно удар (стук) в трансмиссии, для себя определяю как износ в зацеплении главной передачи или в дифференциале сателиты. Т.к. если вывешено колесо и его покрутить вперед назад, очень большой люфт.
Есть фото дифференциала в разобранном виде с сателитами и упорными шайбами или как его еще называют дистанц элементом. "4K322 Дистанционный элемент"
эта библия у меня есть , но там тока как дифф вытащить из коробки. и отбраковать, мы же платим.
подскажи где ты про эти шайбы прочитал, я и этого пока не нарыл.
Шайбы то есть по схеме, но они одого размера. А ты их сам видел, они плоские или сферические?
KXORD
4 October 2011
Если кто боролся с такой проблемой, вопрос как и уточнение - есть ли внутри дифференциала под сателитами упорные шайбы??
И если у кого есть возможность уточнить их наличие по памяти или в натуре.
Снимать и разбирать очень муторное дело, хочу на берегу определиться , оно надо,?
SanecheK161
так же и у меня, именно при отпускании газа слышно , я так это для себя определил, камешки в мешочке гремчят.
И чё забить на это?
Я про цепь не понял, ты же выше написал "зато теперь тишина"???
SanecheK161
дуратек 1,6 рус.
поделитесь опытом, подробнее. у меня утром при запуске на 1-3 сек грохот-рокот, потом все стихает.
Но , зараза, не давно (пробег около 100тык) при прогреве (пробеге 10-20) км отчетливо слышно постороний грохот-рокот. и если рукой дать газу и сбросить то же слышно как-будто камешки перекатываются. четко определить источник не могу пока.
Что то подобное наблудалось или наблюдается у кого?
поделитесь, ибо опыт нельзя купить, тока поменять.
Всем привет посоветуйте СТО где смогут грамотно перебрать коробку МКПП, гудит как троллейбус.
geirby.71Толковый отчет, но видимо поэтому возникло 2 вопроса
1. на фото видно что новый подш. посажен не до конца, так? нужно ли там колеко, самопальное?
2. все же сфера наружнего кольца имеет место, и как это стыкуется, вернее отсутствие оной стыкуется с посадочным местом?
Буду признателем за ответ,
Сам имею проблему - определить что гудит. причем все сильнее. подшипники (подвесной, ступица) или коробка (
тык гул, он же вой проявляется после 40 км/ч
крутил рукой или можно двигателем, ?
У меня воет как на тролейбусе, причем не понятно где. один говорит задняя ось, другой коробас, третий подшипники.
Одно понятно добром не кончится
Сколько в Питере коробка с разбора стоит?
tram3
можно поподробнее как определили что подшипникик померли, есть объективные признаки дефектов?
KXORD
13 November 2010
аппаратом владею недавно, и сразу серьезная неприятность - появился гул. вой на скорости.
У нас в городе спецов немного , одни определили что это не подвесн. подшипник и не ступечные.
А типа звук идет из коробки и дико усиливается к 80 км\ч.
Сам смог только определить что ступичные подш. не люфтят когда колёса вывесиш и качаешь.
У кого было подобное и как лечили, что меняли и сколько по деньгам.
