ksvff2:
Доброго дня! Установили модем прошили, авторизовался нормально. Двери открывает/закрывает, по удаленному запуску двигателя ошибкаНужен концевик капота? |
Решил проблему, не был активирован удаленный запуск в БЦМ...
ksvff2
3 September 2023mobile
Добрый день! В ford pass изображение автомобиля автоматически подставляется или можно где-то в настройках выбрать? Уменя нет изображения совсем...
ksvff2
31 August 2023mobile
quicko:
Проверить аккумулятор. После каких действий началось такое? |
Аккум вроде-бы в норме (заводиться машина без проблем), началось ни стого ни с сего... включаю зажигание и съехали все настройки синка. Попробовал и сброс синка и перезагрузку модуля, не помогло. При включении зажигания настройки не сохранены, язык английский...
Добрый день! Прошу совета, при каждом запуске двигателя, приходиться настраивать синк3 заново (слетают настройки языка, настройки обновления, настройки экрана и т.п.) как побороть такую напасть?
Доброго дня! Подскажите, не работает в АА переключение треков с кнопок руля в яндекс.музыка... как побороть?
ksvff2
28 September 2020mobile
indoor1980:
Ребята, как проверить, что синк использует 2гб памяти. установил резистор, кто-то писал что работает резвее, я не заметил. Все четыре микросхемы присутсвуютю |
Ссылку можно на пост про резистор на 2 гб? Кстати, 4 гб возможно поставить на синк?
ksvff2
16 September 2020mobile
hodakovva88:
Приветствую авто было с климатом или концертом? |
Доброго дня, авто было с климатом
ksvff2
21 August 2020
andre72:
я так понял ,пока простой установки нет. |
может в будущем раздадут, пока нет
radu990:
https://www.fmods.net/mods/sync-3/2-video-player The player is not locked to any hardware / serial number. Everyone can download it and use it FOR FREE, just download it and use an eMMC reader to install it.
+ You use an eMMC reader that can be used to read Sync 3 flash memory (this require physical access to your APIM (eg. you have to remove the APIM from your car). |
Все это прекрасно, но отсутствие в свободном доступе эксплойта делает невозможным использование плеера
ksvff2
13 August 2020mobile
Серый:
AuRoN89 Вот интригу завесил )) иметь бы понятие,как этот плеер засунуть в синк ))) думаю не каждый смертный этим владеет |
На их сайте в FAQ все есть... поставить плееер может только их дилер... через джейлбрейк либо сам, если есть прямой доступ к синк. Джейлбрейк в открытом доступе нет.
ksvff2
7 August 2020mobile
zhuravlyovaa:
ЕLS
Профиль это лицензия, или сама машина? |
Удалить профиль машины, лицензию не нужно удалять. Подключиться заново, форскан опросит все модули какие есть...
ksvff2
7 August 2020
zhuravlyovaa:
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста. У меня Форскан не видит APIM. Через реформат попытался установить на 32 Гб навигацию, но ничего не вышло - навигации нет. Куда копать? |
шнурок какой?
Если ELS попробуй удалить профиль Форскана, под которым подключаешься к авто... если ELM то разбирайся со шнурком, ELM кстати нужно переделывать, чтобы умел читать обе шины...
ksvff2:
Для автопарковщика нужны правильные задние датчики АБС Ford 2070182... Подскажите достойные замены для него Nty, Bremi кто-нибудь ставил? |
Поставил датчики NtyHCA-FR-064, все работает прекрасно...
Продаю зимнюю шипованную ContiIce Contact R18 235/40, без ремонтов, жгутов, грыж, заплаток
Рейка рулевая, под двигатель 1.8L, рейка под датчик. Пробег 55 тыс. Покупалась в качестве замены, но отремонтировал свою.
Продам рулевую рейку от FF2 дорестайл, двигатель 1,8
ksvff2
12 October 2019mobile
Сделал диагностику, ошибка 9030... как протестировать этот датчик? не может же разъем сам отвалится...
