Грустный
26 December 2017mobile
Народ подозреваю этот вопрос уже задавали но как вырезано цензурой отключить автопереключение на другой источник. Андроид авто играла Гугл музыка нажал на паузу приключилось само на радио как этого избежать ?
Грустный
1 September 2015
Кто тут блин меня вспоминает
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
Хорошая у нас тусовка в теме Грустный и Веселый
Я буду на все предложения говорить "Фи это тоска пробовали, неинтересно"
А Веселый будет всех агитировать.
Грустный
23 April 2014
Люди нужен совет, собрался покупать "http://ru.aliexpress.com/item/Capacitive-Touch-Screen-LCD-In-Dash-2-Din-Car-Head-Deck-GPS-DVD-Player-TV-1Ghz/766337311.html?isOrig=true#extend" вопросы:
1) Я так понял у неё один USB выход сзади и 1 на морде, хотелось бы задействовать и 3g и Wi-Fi, а еще вывести разъём для подключения флешки, тобишь надо брать USB хаб, был ли у кого либо опыт использования USB хабов ?
2) Нужен ли для этой магнитолы canbus для ff2 рестайла.
3) у меня универсал, подойдет ли мне камера заднего вида у этого продавца ? или надо покупать что-то другое.
Уважаемые господа прошу помощи, катался на штатной магнитоле Sony, относительно недавно стал садиться аккумулятор на ровном месте, сначала думал что-то забыл выключить, при "прикуривании" от добрых людей обратил внимание на наводки и треск в правом переднем динамике при подключении проводом для прикуривания. В итоге меня это достало, поехал в сервис искать ток утечки. Ничего не нашли сказали поменять акум, поменял через 2 дня прихожу после работы к машине из правого переднего динамика гул аля помехи от ненастроенного фм приёмника, аккумулятор сел. Приезжаю обратно в сервис, долго искали ток утечки, ничего не нашли, тоже обратили внимание на наводки на динамик при подключении аккума. Отключили магнитолу предохранителем. Снял магнитолу, вставил предохранитель, аккум садиться перестал. Отнёс магнитолу знакомым в ремонт аудиоаппаратуры. Они сказали что по электрике (выходные усилители и тп)с магнитолой похоже всё хорошо. Сижу думаю что делать дальше.
Может ли кто-нибудь из форумчан в мск дать под залог скажем 6000 на пару недель штатную овальную соньку, чтобы исключить поломки магнитолы ?
Также буду благодарен за дельный совет
C уважением и надеждой Грустный я без музыки в машине.
Грустный
21 May 2013
Может ли кто-нибудь из форумчан в мск дать под залог скажем 6000 на пару недель штатную овальную соньку, чтобы исключить поломки магнитолы ? Также буду благодарен за дельный совет
P.S. прошу прощения за возможный офтоп, но вероятность в этой теме найти штатную голову на попробовать существенно выше, чем в других
Спасибо за совет,mastakillla,systemroot.
Народ сегодня поменял сток на бельштайн b6, хотелось бы еще поменять пружины на чуть более жесткие чем штат но не сильно. Что посоветуете (занижать машину не хочу) ?
Грустный
20 September 2010
Commics был у вас на диагностике ходовой, за замену передних амортизаторов назвали цену 14000 не могли бы вы расписать по подробнее составляющие цены ( работа, стоимость амортизаторов, другие необходимые запчасти ) и входит ли в стоимость замена опорных подшипников. Заранее спасибо.
Грустный
20 September 2010
Вчера ездил к братьям, поставить парктроник, заодно пожаловался на звук гул/cвист сзади при скорости более 80 км/ч. Сделали диагностику ходовой поменяли задний левый подшипник, еду назад, звук не пропал, сильно расстроился, позвонил ребятам, тут же договорились что приеду с утра все посмотрят и еще раз проверят, приехали еще раз проверили ходовую не взяв ни копейки за это, предположили что источник звука - болтающийся подкрылок, показали что сломалась вставка в задний бампер на который крепится подкрылок, попросил закрепить, сделали несмотря на сломанную вставку. Взяв смешную сумму в 200 руб. Звук пропал. Хотел извиниться перед ребятами за необоснованные подозрения
P.S Хотел бы отметить малюсенький минусик когда ставили потолочный парктроник, электрик немного испачкал пластиковую накладку задней двери на которую ставил парткроник, оттер без проблем. В остальном все замечательно буду и дальше ездить к ним. Сей данный минус никоем образом не может перевесить кучу жирных плюсов данного сервиса.
Грустный
13 September 2010
можно ли подъехать сегодня скажем часам к 16 ти ? если да то запишите номер 038
Грустный
13 September 2010
Утра добро, случилось со мной мелкое дтп (FF 2 дорестайл хечбек 2005) , слегка помят капот, все бы ничего но теперь открыть я его не могу, насколько я понял слетел тросик (карданчик кто его как называет), который идет от личинки до самого замка, есть ли у вас такое чудо и сможете ли вы открыть капот и поменять сию вредную деталь
![](//css.ffclub.ru/e/wink.gif)
И заодно посмотреть не поломалось ли чего внутрях.
Cледующая странная проблема, только сел за ff2 двигатель 1.6 115лс, до этого ездила моя знакомая у неё было все нормаьлно, заметил странную вещь, если ,когда трогаешься, достаточно быстро отпускать сцепление, машина сначала начинает ускоряться, потом идет просад потом начинает разгоняться опять, получается достаточно неприятный рывок, на других передачах такого не наблюдается, толи я кривой и еще не привык к сцеплению, толи тут есть какая то проблема... Даже не знаю на что думать. Заранее спсибо за ответ.
Хотелось бы сказать огромное спасибо Сергею за его работу, за его терпение пока он меня ждал ), а так же за помощь в установке. Несмотря на немного нестандартную магнитолу ( по словам Сергея таких всего 1%) все работает как оно и должно работать. Качество звука хорошее. Всячески рекомендую.
