Vsink
Виктор, 37 years, Ростов-на-Дону (RU), Ford Focus II
Vsink
18 October 2015
задние стоят на авто, их не продаю, передние отдам вместе со стойками, разбирать нет инструмента
Eibach pro kit Мусор
Vsink
30 September 2015
Нужны стойки с коротким штоком типа bilstein B8
Vsink
30 September 2015
приблизительно так сидела
Могу дать померять за залог в полную стоимость, если в Ростове
Vsink
30 September 2015
Фото не осталось, перед и зад от колеса 1-2см до арки
Vsink
12 November 2015
Продам стойки с фокуса СТ в сборе с штатными пружинами и опорниками, пробег 88т.км
Vsink
26 October 2015
Продам передние рычаги с фокуса СТ (штатные), шаровая 21мм, пробег на них 90т.км
Vsink
12 November 2015
Продам рычаги задние подпружинные, пробег на них 95т.км, на сервисе сказали менять правый рычаг, заменил оба
Vsink
29 September 2015
Продам пружины Eibach pro kit занижение -40мм, на задних пружинах один виток спилен, чтоб зад вровень с передом стоял
Форсы RS Мусор
Vsink
10 July 2015
Бронь!
Vsink
10 July 2015
бронь!
Vsink
10 July 2015
Бронь!
Vsink
10 July 2015
Можно в личку цену впуска с трубкой rs?
Vsink
22 May 2015
Продам колеса со штатными дисками рестайла СТ.
Параметры:
диск 18х8 5х108 ET50 63.3 покрашен черной порошковой матовой краской
резина Nexen Roadstone N6000 235/40 ZR18 Y95.
Колеса отбалансированны, поставил и поехал.
Вес колеса 21.5кг для интересующихся.
Vsink
12 November 2014
systemroot
Вчера вечером, перед тем как восстановить вторую лямду в штат ещё раз прочитал ошибки
Появилась новая ошибка Р000В на счет выпускного распредвала, вторую лямду перепаял в штат и вернул на место, ошибки скинул.
Проехал 10 км, чек пока не горит. Насколько серьезная эта новая ошибка и о чем она говорит? может это медленный отклик системы VCT на выпускном валу?
Vsink
11 November 2014
systemroot
Фильтр напаивал для сглаживания характеристики второй лямды (так называемая самодельная электронная обманка), чтоб победить чек из за отсутствия ката, но судя по всему эксперимент не удался, ЭБУ видимо считает что лямда не исправна.
Vsink
11 November 2014
systemroot
вторую лямду недавно сменил, но напаял фильтр (резистор с конденсатором), до этого со старой лямдой была ошибка о превышении порога напряжения по второй лямде P0136, но по первой лямде ничего небыло, может ли ошибка по первой лямде быть как-то связана с отсутствием активности на второй?
ps: выхлоп прямоток на 76 трубе
Vsink
11 November 2014
Мужики, помогите разобраться с лямдами. Что менять, куда смотреть?
Модернизация аудио 3 Оборудование и запчасти Focus 2
Vsink
20 June 2012
VitoTlt
Молдец, работу большую проделал, но как сам наверно уже понимаешь можно было меньшей кровью все сделать,позволю себе критику) корпус для саба делается когда на руках уже есть динамик с измеренными параметрами и известными размерами, тогда бы не пришлось делать проставки, аналогичная проблема с клемами, сначала сделал потом подумал, видно что горел идеей и рвение обгоняло мысли) а так неплохо,объемчик конечно больше под порт и спл подходит, и еще фанеру лучше всетаки 21мм использовать
Все про резину и диски. Ростов-на-Дону
Vsink
9 June 2012
Igrikus IG
Да вот слики весят побольше и в 16 диаметре шириной 7 всего 2дизайна, хотя цена конечно получше
Vsink
9 June 2012
никто не знает продаются ли кованые диски ag в ростове?
