Господа, никто не сталкивался с появлением детонации при езде на бензине, после большого пробега на газе? (около 45000 км)
Петля
а дроссель поддается диагностике?
Двигатель 2,0 л, при запуске холодного движка обороты скачут от 1300 до 500 примерно как на качелях раз 5, потом устанавливаются на 1100 и по мере прогрева опускаются. Сверление заслонки поможет в моем случае? Дроссель чистил, форсунки тоже. Пару дней заводилась нормально, после того как по трассе проехал километров 300 опять все заново началось
Добрый день. Такая проблема, при повороте руля влево на угол градусов 20 начинается шорканье в районе правого колеса, звук похож как колесо об защиту трет, только все это на скорости 80, а шоркает раз в 1 секунду. что это может быть???
подскажите, как щетки снимаются передние, не хотелось бы сломать что нибудь
john31rus
22 November 2010
alligator44
может и самонатягивающийся, но его как то разблокировать нужно, сейчас он в натянутом положении
john31rus
22 November 2010
Дико извиняюсь, просто некогда читать весь форум, может уже обсуждали.
Дорестайловый фф2, 2,0 л., ролик как понимаю с натяжителем, как его разблокировать что бы натянуть ремень??
john31rus
15 November 2010
alex_735
Меня интересует возможность его установки на ФФ2.
john31rus
13 November 2010
alex_735
У вас такой стоит? Что замашина если не секрет?
john31rus
11 November 2010
Что то я не понимаю, из чего складывается такая стоимость регулировки клапанов??? мне регулировку за 600 р сделали.
мдя. у нас на белгородчине уже года полтора газ по 13.50
Mihanaft
блин, у меня вообще никаких признаков!!! компрессия нормальная, 12.5-13. обидно будет залезть в двиган и увидеть нормальные незакоксованные кольца...
MSchumacherДобро пожаловать в наш клуб
Попробуй раскоксовку для начала, если недавно начала хавать, может помочь, у нас даже на официальных сервисах советуют
Mihanaft
Кстати, а у тебя какие признаки были закоксовки колец кроме жора масла?
john31rus
8 October 2010
MSchumacher
а ты уверен что у тебя масло не ушло ? я когда 5000 проехал не заглядывая, тоже не обнаружил. долил 0,5л, потом еще 0,5, еще литр, и только тогда оно показалось. В общей сложности до середины щупа 2.5 литра долил. я меряю где то через 1-1,5 ч после остановки
Масло замеряю на одной и той же площадке постоянно. Не знаю что там может быть или не може, у меня вот так. До этого 14я была, за 80 тыс. езды на ГБО ни разу масло не подливал
Господа, кто может подсказать, почему при езде на бензине масло никуда не уходит, а стоило километров 100 на газу поездить, ушло 2-3 мм по щупу???
Во дела. Вчера поездил денек на газу, масло ушло 2-3 миллиметра по щупу за 100км. на бензине километров за 300 ни миллиметра не ушло! Вообще мистика!
Mihanaft
а прокладку крышки менял? масло то на месте?
у меня свечи тоже чистые. на 2-3 цилинрах масло было на резьбе, но когда герметиком крышку головки блока цилиндров помазали все исчезло
