olpl1958
Тверь (RU)
olpl1958
5 September 2011
Прежде всего проверьте мост. Лампа горит,если присутствуют пульсации нап-я с генератора,что происходит при пробое диодов.[URL=http://ffclub.ru/topic/25304/jump_1480/#comments]-я ездил при 4-х неисправных.
olpl1958
5 September 2011
То же самое,перезарядка-недозарядка,в зависимости от нагрузки и температуры.
По признакам-мозги дурят.
Вскрыл генератор-два диода в короткое,два-в обрыв,при этом на одной фазе умудрялся иногда давать 15,5 в,реле в отличном состоянии,заменил мост-месяц без проблем.Кстати все эти разговоры про номинальное напряжение с генератора не имеют смысла,оно разное в зависимости от степени разряженности АКБ,температуры и при значительном разряде доходит до 14,8, (ускоренная зарядка)
