Глеб Егорович:
vladimir70 Исключительно на удачу , может выть как троллейбус особенно при не большой скорости , а может и молчать , терр. Москва ВАО ближе к МКАД . |
Здравствуйте !!! Заказал вчера одну большую в пятницу обещали привезти...Соберу отпишусь ...мож телефончик свой дадите мало ли вопросы по сборке возникнут...Или электронку
Глеб Егорович:
vladimir70 Бывают и такие браки с шестернями , называется " контактное выкрашивание " в основном из за брака отливки , этот пример от ваз 2107 , для форда придётся искать доноров и забирать у них шестерню главной передачи и вторичный вал т.к. они прикатаны по шуму на заводе , но шестерни передач на вал лучше ставить свои уже прикатанные с первичным валом ( чужие с доноров могут подвывать , особенно 1 и 2 пер. до 2000 оборотов ) Где то у меня это лежит , если нужно пишите , подарю.  |
Здравствуйте Глеб Егорович а что будет если я просто заменю большую шестерню так как зрительно маленькая шестеренка не изношена ...
и где вы находитесь территориально...и сильно ли будет шуметь если а поменяю только одну большую шестерню...
Привет всем!!! я вот столкнулся с такой проблемой Форд Фокус 2 2007 г. Гия 1,8 литра .Началось с того что под нагрузкой появился стук в подкапотном пространстве и он был с частотой как бы один раз за два поворота колеса при чем при движении по прямой как только ставил на нейтрал то стук прекращался и авто двигалось как обычно, исходя из своего опыта и опыта "товарищей" с сервисов я пришел к выводу что это либо внутренние Шрусы ( триподы) либо что то в дифферинциале МКПП , ну после тщательной слуховой диагностики ( на яме с вывешенным передком но только нада два колеса сразу а то ЕСП будет душить двигатель и даже кнопка отключения не поможет)
пришли к выводу что это - МКПП.И сегодня это подтвердилось ЧЕТЫРЕ зуба выкрашено на большой шестерне ГП.Кто нить с этим сталкивался?? Пробег 65000 тыс .На фото шестерня и магнит внутри коробки к нему ппримагнитились зубы.Машина Эксплуатируется аккуратно...
