froligor
Помогите пожалуйста
WF0PXXGCHPKC41518
Помогите советом! авто ФФ1 немец 2000г. Мороз -25 завёлся без проблем, поставил на стоянку, (бензина в баке мало), вечером с работы вышел повернул ключ машина привычно завелась, но поработав с минуту заглохла крутил стартером пару раз схватывала но не заводилась потом схватывать перестала, акб заряженный крутит бодро, вывернул свечи они сухие, залил бензин не помогло, при повороте ключа бензонасос включается, но как-то непревычно вместо вместо обычного звука какой-то писк умирающего, подскажите неужели это бензонасос накрылся или замёрзло что?
Уже четвёртый день стоит
Заранее спасибо!
Здравствуйте! Мужики помогите, не знаю куда дальше лезть?! Автомобиль FF1 - германия, 2000 г.в. двигатель zetec se 1.6, механника, ABS. Купил автомобиль стрелка спидометра уже лежала на 0, все остальные приборы работают, пробег дневной и общий показывает правда не уверен что правильно, тахометр работает, машина едет в начале без видимых проблем , не глохнет, легко ускаряется, после примерно 100км. пробега начинает тупить как будто её сзади держат, обороты падают до 2000, при нажиме на педаль газа машина просто встаёт. Знакомые слесаря посоветовали поменять датчик скорости + почитал здесь на форуме как много проблем с ним. Купил датчик за 2300 поменял довольно быстро часа за 2, спасибо всем за инструктаж и советы по замене датчика, но каково же было моё разочарование стрелка и с новым датчиком скорости лежит на 0
, что делать куда лезть ума не приложу? может кто что подскажет? на сервисах кто во что горазд
Спасибо!
