Андрюха-Фокусник
3 December 2010
Avtandil 12 Февраля 2010 Так, все таки, может попробовать его переместить куда-нить подальше от радиатора? В то же зеркало, хотя бы. Технически сделать это несложно, проблема в калибровке (если нарастить провода, сопротивление увеличится и температура станет ниже).. его можно откалибровать? |
Сталкиваюсь с такими датчиками t по работе (не авто, но аналоги).
Датчик температуры 100% цифровой и гонит по проводам не аналоговый сигнал, а цифру, код для БК, так что от длины проводов показания не изменятся, ставить его можно куда хочешь.
Датчики очень точные, погрешность не более 0,1 градуса, так что показывает он РЕАЛЬНУЮ температуру СВОЕГО КОРПУСА.
А вот почему эта t отличается от t окружающего воздуха - второй вопрос. На это влияет место установки, контакт с другими деталями кузова и двигателя, тепло от нагретых деталей, загрязнения самого датчика и т.п. и т.д.
Андрюха-Фокусник
2 December 2010
Спасибо за ссылку
![](//css.ffclub.ru/e/smile.gif)
. Но там в основном глюки небольшие, несколько градусов, а тут в рАзы
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
!! Я так понимаю показание "---", это зашкаливание, т.е. -50 или еще больше.
А чек энжин загорается при неисправном датчике температуры?
Андрюха-Фокусник
2 December 2010
Я новичок, и прошу прощения, если тема поднималась, поиск ничего не дал.
Машина ФФ-2, этого года, так что зимняя эксплуатация первая.
На первом морозе (-20) при заводке проявилась такая фигня:
загорелся чек энжин и заглючил термометр наружнего воздуха, показывает то ---, то -38,
некоторое время может показывать примерно адекватно, потом опять фигню.
Заводится ОК, едет ОК, движка работает ОК
Может кто сталкивался? что делать, в сервис гнать, может самому можно исправить?
Андрюха-Фокусник
19 August 2010
Посмотрите пожалуйста мой авто X9FHXXEEDHAP08810. Спасибо.
Андрюха-Фокусник
19 August 2010
(Вы будете ждать пересылку ПТС с завода целую неделю... а есть города, где ждут пересылку ПТС месяцами...) |
Форд Мэйджор московский. ПТС выдают через 3 рабочих дня. В продаже есть машины, но определенные комплектации, можно на сайте посмотреть. Если нужной нет, ждать 2-2,5 месяца.
Андрюха-Фокусник
18 August 2010
Моё почтение фокусоводам.
Вчера приобрел ФФ 2 Титаниум 2литра автомат. Чё то стрёмно, насчет угонов. Перечитал кучу форумов, где то пишут угоняют, где то нет.
В салоне поставил Старлайн С6 и блокиратор АКПП, вот думаю еще может чего надо приляпать. Возможно, это уже обсуждалось, кому не трудно, скиньте ссылочку на интересные темы. Буду очень благодарен.
