pinkog
Санкт-Петербург (RU)
FF2 Эксплуатация13 years
pinkog
14 April 2012
По моей ситуации (дв. 1.6) ffclub.ru/topic/10489/go_post/11956840/ решил воспользоваться советом virage, и обратиться в сервис с конкретным делом: поменять по гарантии датчик положения ДЗ. Обратился к ЕвроМоторс (СПб, Пулковское шоссе): мастер по приемке посидел со мной в машине, посмотрел на пляшущую стрелку тахометра и развел руками: мол, CE не горит - поменять по гарантии деталь не могут, даже несмотря на то, что у меня глохнет иногда машина (при мастере продемострировать не смог). Ну ладно, обратился в Рольф Карлайн (СПб, Витебский пр.): ситуация совершенно иная: взяли и поменяли без вопросов. Когда ехал домой - стрелка на нейтралке стояла как вкопанная. Считаю проблему устраненной.
pinkog
24 March 2012
virage:
pinkog
bartez808
— посмотрите, мб поможет. После этого прошел более 2 тыс км, проблема не возвращалась (включая пробки Москвы). Вначале грешил на разъем катушки зажигания (на форуме вычитал), но оказался не он.
Такой вопрос: как Вам удалось "уговорить" ОД на замену датчика ДЗ? Я когда позвонил им, рассказал что плавают обороты ХХ, мне посоветовали поменять запроавку.
pinkog
24 March 2012
Напишу и свою "историю" вопроса. Скажу сразу: лечения данной проблемы я не нашел, но привожу свои наблюдения, может быть будет полезно по отысканию проблем и, конечно, решения. Двигатель у моего Федора 1.6 Ti-VCT 115, рестайл, купил новый с салона полтора года назад. Езжу в основном по городу, накатываю по 30км каждый день, ср.скорость - около 20-25 км\ч. Плавать ХХ начали с полгода после покупки. Как проявляется у меня: прогретая машина, когда стоит на нейтралке. Обороты начинают плавать в меньшую сторону от 800. Иногда по стрелке тахометра все хорошо, но начинает небольшая вибрация. Иногда и по ощущениям, и по стрелке - падают резко до 400 или меньше, потом либо восстанавливаются (с небольшим скачком до 1000), либо глохнет. Если не глохнет, но обороты проваливаются - иногда до мелькания лампы аккумулятора. Что я делал. На ТО-1 у ОД обозначил проблему: они сказали, либо ДС надо будет чистить, либо прошивку сменят. После ТО-1 сказали надо чистить. У них чистить отказался. Помыл ДС сам: не скажу чтобы она была очень грязной, по кр.мере не так как на некторых фото (до копоти) - просто небольшой слой светло-коричневатый, и небольшой кантик по всему краю самой заслонки. После чистки какое-то время было все хорошо, но недолго. Снял ДС второй раз - можно сказать, практически чистая - но все равно мыл. Разбирал еще MАР (и чистил, как здесь написано - результата не дал). Еще заметил важную деталь, когда разбирал ДС: со стороны двигателя заслонка влажноватая. Также есть влага дальше (в той детали, куда прикручивается ДС), вплоть до того, что протираю тряпкой крохотную лужицу - тряпка становится с маслянистыми коричневыми пятнами, по запаху - немного бензином пахнет. Один раз сделал просто: скинул гофру, не снимая ДС, придерживая заслонку открытой, в образовавшееся отверстие засовывал тряпку и протирал - становилось лучше на некоторое время. Сегодня разобрал ДС снова: снова она практически чистая, снова есть влага и пятна (кстати, на самой заслонке со стороны двигателя была даже капля этой жидкости). Сверлить пока не хочу - ибо на гарантии. Буду рад, если инфа окажется полезной.
Защитная сетка в передний бампер Оборудование и запчасти Focus 2
pinkog
24 April 2011
Пару советов тому, кто будет делать: будет не лишним при работе закрыть картоном радиатор ,чтобы случайно не замять соты (рукой или пыльником радиатора, когда будете его вынимать - я его вынимал, правый, и правую фару - действительно проще работать, у меня рестайл). И когда будете вниз сетку ставить, испольуя дюпеля (ставить сверху, не снимая бампер), используйте шило, чтобы попасть в дюпель, иначе есть вероятность повредить посадочные места в решетке.
pinkog
18 August 2010
fantom52
Да так и есть, сборка будет скорее всего в конце августа или уже в сентябре. А как тогда проверить, что в заявке на заказ на завод ушла именно та конфигурация, которую я заказывал и менеджер в салоне ничего не напутала?
pinkog
18 August 2010
Andros77
Большое спасибо что откликнулись. Вообще мне в салоне сообщили только часть vin: EEDHAP14214. Остальное я "восстановил" прочитав инфу с форума: собирать точно будут во Всеволожске.
pinkog
18 August 2010
Добрый день. Подскажите пожалуйста комплектацию X9FHXXEEDHAP14214. Заранее спасибо.
