а подскажите номер крышки на зеркало правое
если можно в цвет серебро
Подскажите по защите двигателя.
Мондео 4
Подойдет ли для него защита от фокус -2, куги?
Не пыльник а металлическая.
Serge95
Я прошивал у себя на куге
Вроде ничего не изменилось.
Serj63
в папку распокован ярлык и папка
не ругайте сильно а просто укажите где читать
решил прошить приборку на 509 но в программе ELMConfig (версия 0.2.3) от civil-zz выдает постоянно пишет ненайден какой то файл при нажатии старт
Приму в дар датчик наружней температуры воздуха за авто.
boge
4 December 2012
НА вкладке НЕС, 3 страница не отображается и не читает ни на одной шине, ни на высокой ни на средней.
так и есть у всех или только у меня что то не так?
А можно ли этой программой снять ошибки и разблокировать штатный ППП?
Если да, то в какой вкладке искать.
Заранее мерси.
А через ELM можно прошить русские буквы в магнитоле SONY?
Если да - то какой прогой?
а если на масле допуск вместо 913A стоит 917A или 934В - эти масло можно использовать использовать вместо 913A?
или цифры которые выше эти допуска не подходят?
А масло какое используется при замене в PS?
1490763 - вот это его масло оригинальное?
если можно номер и количество.
Заменители есть какие нить или только оригинал?
boge
6 October 2012
приму в дар или по договоренности на шторку багажника на
конечники, с помощью которых крепится шторка на защелки, когда нагибаем шторку чтоб отщелкнуть ее.
может у кого то валяется старая шторка
если можно - в личку сразу
незнаю правильно ли сказал. смотрите фото, выделенное красным - отломалось
или подскажите номерок запчасти, если они идет отдельно
boge
5 October 2012
а где можно найти распиновку разъема OBD 2? интересует + и -
boge
1 October 2012
Имеется вот такой трансформатор ОСМ1-0 63у3 , незнаю с чего он да и не важно
Хочется из него выжать пользу
Задача: сделать небольшое зарядное чтоб на выходе получилось 24 В, для зарядки двух АКБ, а точнее поддержания на них напряжения при эксплуатации их как источника тока для насоса
Вопрос: куда подсоеденять провода и так далее, напряжение 380 или 220 подавать
А не у кого не завалялось кноки ESP серебристой?
договоримся
boge
29 September 2012
На заглушенной машине стали закрываться замки дверей через 10 секунд после нажатия кнопки на брелке, сигнализация шерхан 9. Где искать чтоб убрать эти 10 секунд?
На заведенной - закрываются и открываются замки сразу.
boge
28 September 2012
АПерестала машина закрываться с брелка сигнализации. Полазил где то в этой пргограмме. Где можно исправить в этой программе. Со штатного ключа тоже не закрывается.
Прошу через программу получить конфигурацию дитем приборов - пишет, нет ответа от модуля.
Victor_AlarmSPb
Почему высокую шину ELM видеть перестал после этого?
По ошибке вытащил предохранитель 114 в куге, питание комбинации приборов от генеретора, иммобилайзер двигателя и включил зажигание. Выскочило сообщение неисправна коробка. Установил пред обратно и привключении тот же транспорант и не дает запуск двигателю. Подключаю ELM с установленной программой чтоб прочитать ошибки. На средней шине - все читает а на высокой - пишет азартно не подключен на шину КАН. помогите.
