Привет.
Сколько стоит работа по замене на ФФ1 заднего амортизатора 1шт. ???
Ну все купил mont blanc scott )))Рад)))Гонял с байками 130 в Истру и обратно а всю дорогу 110-120 вообще все нормально ..но в задние зеркало поглядывал )))
PROGRESS
23 May 2012
newudu:
PROGRESS ну в москве такое реально ))) у вас там вобще много штучек хороших продают ))) |
)))Ну не все ))) Ищу велофутболку именно FELT )))не ту ...(
Vik363
Andros77
Спасибо за информацию)
Сегодня еду забирать mont blanc scott купил две штуки за 3000руб)))чуть БУ в коробках и с чеками!!!
Надеюсь они меня не подведут)))
Что скажите ??? mont blanc scott
Я понимаю значит разницы большой нет что за 1500-2000руб и 3000-5000руб. ???И в хитростях в замках и т.д.)
newudu
Понятное дело )))Но можно ехать по свободной трассе и не заметно набрать 120.
newudu
Perfect
Просто не большая паранойя )))По поводу слетит при скорости до 120)))И Если ветер )))
newudu
Все таки хочу Туле или аналог найти за 2000)))
Perfect:
PROGRESS:
| Вопрос такой какой самый надежный велобагажник на крышу ???)Уже неделю ищу...) бюджет где то до 2000руб. за шт. нужно 2.) Есть наши от1000 до 1500 говорят вроде нечего )))Но как то боюсь улетят байки на трассе )))Еще понимаю что хорошие стоят 4000-5000. Так что скажите? Что посоветуйте???) |
Бери за 1000-2000 р. ничего не улетит, вот глянь мое сообщение с фотками, самый бюджетный брал, ничего не отваливается Багажник на крышу (сообщение #11063004) Конечно если ты не будешь ехать 150 км /час и по кочкам скакать на большой скорости ) |
Думал о таком варианте!!! Думаю если БУ не найду то возьму бюджетный вариант.
А если 120 ехать ???То нормально ???.
fox_hound:
genius_fcsm PROGRESS
Я конечно слабо представляю, что там за ненормальные звуки исходят из-под капота))) Но вот еше вспомнил!!! может похоже у вас звучит:
*Когда всё назад собрал.. запустился, поехал, то стали доносится какие-то непонятные звуки "свись-свись", причем кратковременно. При этом "свись-свись" пояслялось при трогании, при движении на 1-й передаче "без газа" по неровной дороге - в частности на гаражах - яма-горб-канава)) . А еще однажды в движении по дороге - скорость 50-60 просто заглушил двигатель и услышал всё те же свись-свись при наезде на мельчайшие бугорки и трищины в асфальте)))
Как было найдено: Открыл капот, попросил помощника потиху поездит взад-вперед по дорожке на гаражах... а сам шел рядом и смотрел и слушал. В итоге писк проявлялся, когда двигатель нагружается и смещается в опорах))
Тоогда просто взял и по-новому вывесил дигатель, разобрал-собрал опору над коробкой и опру под двигателем, причем зажимал динамометрическим ключом. По итогу - чудо!!! Писк пропал))) |
Неее так все у меня нормально)))
fox_hound:
PROGRESS Быть может у вас остался старый диск и корзина??? - может сфоткали бы.. мне интересно, какая у вас выработка на лепестках корзины. У меня выработка с перекосом - на глаз видно - лепестки не ровно идут. |
это было год назад ... и в сервисе.
PROGRESS
25 April 2012
[QUOTE=fox_hound][QUOTE=PROGRESS][QUOTE=fox_hound]PROGRESS
У меня как брало в конце хода так и берет ...все без изменении. Я думаю там что то с механизмом каким то([/QUOTE]
Странновато, на мой взгляд. Ведь новый диск толще, соответственно и при полностью выжатой педали зазор в связке нажимной-ведомый-маховик меньше. Диск изнашивается - то, и само-собй - зазор увеличивается при полностью выжатой сцепе.
К вышесказанному мной - когда первый раз трогался на новой сцепе - сразу заглох - так как по привычке отпустил ногу ближе к концу... а оно в начале берет.[/QUOTE]
Я не понимаю в этих делах не чего ... Я купил сцепление полностью все в сборе приехал к CommicsУ все сделали и я уехал.
fox_hound:
PROGRESS еще вот любопытно: А вот если отпускаете сцепление. доносится свист... и на этом моменте задержать ногу на сцеплении - писк так и будет продолжаться??
Еще вот может обращали внимание - при трогании с места есть писк?? (может вы уже писали об этом, но не увидел))) |
Свист буквально 2сек... "пшик" и все...я думаю не реально остановить ногу на этом моменте...!!!
При трогании тоже есть!!!
fox_hound:
PROGRESS я не думаю, что гл. цилиндр может свистеть (пищать)... Сцепление прошло после замены 23 т.к. схатывает в начале или в середине. Раньше, перед заменой брало в конце хода педали)) - диск у меня был изношен почити до заклепок |
