yk_art
Санкт-Петербург (RU)
Ford Focus 111 years
FF1 Доп. оборудование и запчасти11 years
yk_art
12 August 2013
strattec:
Лёха Юрич
не надо не чего пилить купите этот буфер б/у на разборке не занимайтесь колхозным тюнингом
а вот пыльник радиатора держит бампер снизу, крепится клипсами
Я так понял, кроме этой пластины у американцев снизу больше нет никакой защиты? У меня фокус SE 2000 г/в.
Прокладка клапанной крышки. Оборудование и запчасти Focus 1
yk_art
11 June 2013
Спасибо, попробую))
yk_art
11 June 2013
нужны болты клапанной крышки. Двигатель Zetec-E 2.0 16V
F8CZ 6K282-BA - это он? в экзисте он каких-то сумасшедших денег стоит и ждать 2 недели... может есть какие-то варианты? кто менял, подскажите. Спасибо!)
yk_art
4 May 2012
День добрый. Может кто подскажет?... ФФ Американец 2000 гв Зетек 2л. Тут недавно решил заняться ПТФ. Клемы, висюльки такие,те что идут к ПТФ за бампером... окислелись и полусгнили от старости... из-за этого одна фара горит другая- по желанию) Может кто менял, знает где их найти...? Нигде рисунка или схемы конкретно на мою машину не нашел.
Кнопка стеклоподъемника / совместимость. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
yk_art
4 May 2012
Ger_Artur
Спасибо, буду искать!)
yk_art
4 May 2012
Ger_Artur
А где это реле находится? не нашел. В центральном блоке, что под рулем? Номер не подскажите, если в курсе. Разобрал блок стелоподъемников, протер контакты - не помогло...
yk_art
2 May 2012
Ger_Artur
Адик
Спасибо, будем разбираться)
yk_art
23 April 2012
Аналогично, только у меня не работают кнопки передних стекол на центральном блоке. на разборке взял блок упраления стеклоподъемниками (на амер.) - поставил, не помогло! тоже самое, передние стекла не поднимает/не опускает... При этом с пассажирской двери кнопка работает, моторчик секлоподъемника у водительской двери тоже рабочий... в чем может быть проблема, может кто подскажет?...
