не пойму что такое мышка?
Интересно, чем закончится весь этот беспредел.
проехал 500 км, после ремонта двигателя на Рижте пока доволен:
- работает как часы, обороты не плавают, работает тихо
- провалов при холодном двигателе не стало
- расхода масла нет, и масло чистое (помыли хорошо)
вообщем наслаждаюсь))).
Всем привет
1. ZIBAL
2. Леша
3. 1.02.1980
4. 9081770502
5 FF2 2006, жатч 5дв, тем. серый металик, 1.8 двиг
6. Сотовая связь - ведущий инженер
7. Страйкбол, компы
8. Наклейка на моем авто ))), бывший хозяин наклеил.
Расскажу о ФОРД Сервисе на РИИЖТе.
У меня фокус 2006г. 1,8 , пробег 100 т. км. , был большой расход масла 3-4л на 1000км. залегли кольца, причем и компрессионные и маслосъемные. Масло через заливную горловину выдавливало, ну и горело соответственно в цилиндрах.
В сервисе на РИИЖТе делал ремонт двигателя.
Расходы такие:
1. работа 25 000 р. (разобрать, почистить головку, поршни, собрать, проверить, снять ошибки если необходимо)
2. запчасти(тут цены приблизительно указываю по памяти):
- комплект колец Mashle на 4 цилиндра - 1895р
- прокладка голвки - 1031р
- свечи BOSH 4шт - 884р
- колпачки маслосъемные 16шт - 1100 р
- антифриз -600
-фильтр масленный -240
- прокладка клап. крышки - 663р
- масло - 1300 Mobil
ИТОГО: 25 000 + 7 713 = 32 713 р.
Мастера зовут Иван. Элипсы и цилиндры не мерили, головку не точили. Вал, вкладыши в хорошем состоянии и поэтому тоже не менялись, запчасти я заранее заказывал в Экзисте. На фортуне комлект колец на 4 цилинра около 6000 р. После ремонта двигатель работает ровно, намного тише, обороты не плавают. Пока обкатывю больше 3000 не кручу мотор. Посмотрю теперь за расходом и позже отпишусь.
