россиянин
Санкт-Петербург (RU)
россиянин
14 July 2011
mslava90 если снял магнитолу то остальное просто откручиваем 2 винта их видно и снимаем консоль затем откручиваем 1-н саморез который крепит переключатель ион в руках
россиянин
8 November 2010
NikPa
Плюсовые провода нужно исключать. По схеме на лампе + висит.
россиянин
8 November 2010
NikPa
Завтра посмотрю разьем на замке(нумерацию) и прозаню контакты 1 лампы и контакты на разьеме замка.
Что получится сообшу.
россиянин
8 November 2010
NikPa
По схеме освешения салона переключатель замыкается контактами 3-4.
россиянин
8 November 2010
NikPa
Судя по схеме освешения салона переключатель чисто механический. Если он навернулся , то вставляем между контактами 1 и 5(2) маленький ручной переключатель то лампа горит.
россиянин
8 November 2010
NikPa
НЕ понимаю как работает 64 блок. Если на 1-й контакт приходит упровляюшие 12в, замок открывается. То как работает переключатель?
россиянин
8 November 2010
Что-то я не пойму. А где кнопка открывания богажника
россиянин
8 November 2010
NikPa
Я облазил весь багажник, но переключателя не видел. Есть подозрение, что он находится в самом электрическом замке. Но есть одно но, к замку приходит всего 3 провода
россиянин
8 November 2010
Огромное спасибо!!! Только один вопрос, Где нахолится переключатель богажного отделения?
россиянин
8 November 2010
Забыл. Фокус 1, седан, американец 2000 года
россиянин
8 November 2010
Всем привет!!! У кого есть схема как подключена лампа освешения богажника. Перестала гореть, замена не чиво не дала. Зарание спасибо за ответ.
Задние фонари американца Оборудование и запчасти Focus 1
россиянин
24 September 2010
АУ! Людию Это чтож получается,что с красными поворотниками теперь не льзя ездить? Если нельза то как сделать чтобы поворотники светились желтым.
россиянин
19 August 2010
Привет всем. Вся проблема оказалась в топливном шланге. Он просто лопнул и насос не создавал необходимое давление. Шланг находился в баке.
россиянин
17 August 2010
Привет всем!!! Подскажите был в свервисе сказали накрылся модулятор насоса что это может быть.ошибка p1237
россиянин
13 August 2010
Столкнулся с проблемой. Небыло зарядки. Приборы уходили в max, глохла. Снял гену, разобрал, прозвонил. Оказалось диодный мост. Цена ремонта 1000р.
россиянин
13 August 2010
Люди помогите!!! проблема- плавает холостой, при переключении на 2-ю глохнет то движок не тянет. Что делать???
