Vnuks
Николай, 45 years, Московия
About:
Парусный спорт, Туризм, Спелеология, Скалолазанье
Компутерные игрушки - когда есть лишнее время
Езда за рулем не в пробках, преодоление препятствий
Запчасти и Услуги13 years
Vnuks
5 April 2012
Здравствуйте! другие машины вы чините?
Интересует работа по дигателю Пежо 307
Vnuks
4 August 2011
Спасибо, написал ЛС
Vnuks
4 August 2011
Уточнил по п. 9 - говорят опора нормальная менять не нужно.
По п.13. - оказывается не сказали мне снятие/установка привода, поэтому у вас все-таки дешевле...
На когда записать можете?
Vnuks
4 August 2011
Спасибо, Commics.
Наверное все буду делать у вас.
Пара вопросов:
4. Почему не протачиваете диски, нет оборудования? Стоит ли это у официала делать или забить?
8. Аммо неоригинал какой фирмы? Это улучшеннные или обычные? Я смотрел на Экзисте Монтро...
П
9. Мне про опору не сказали, вроде только подшипник. Опору точно нужно менять?
12. А то что обычно предлагают дозаправку мне это не нужно пока? Заметил что кондей не очень стал холодить, приходится увеличивать скоростьвентилятора.
13. Сальник привода замена - почему то дороже работа чем у официалов
Я наверное к вам подъеду сначала на диагностику и вы посмотрите - что из перечисленного стоит действительно делать. Когда можно?
Vnuks
4 August 2011
Здравствуйте!
Сдал машинку на ТО официалам (91 тыща пробег, ФФ 2006 г.в.) . Посмотрели и понаписали кучу всего:
1 Диски передние - замена, на 0.1 мм тоньше нормы
2 колодки передние - замена (90% износ)
3 колодки задн. замена (70% износ)
4 Диски задн проточка (есть буртик)
5 Обслуж торм сист. (прокачка, промывка и тп)
6 Левый стоп сигнал замена лампы
7 промывка дросселя
8 передние аммо -замена (Сам замечал только зимой что с мороза стучали)
9 подшипники аммо - замена вместе с аммо.
10 ступица одна передняя гудит - замена
11 Жидкость ГУР - замена
12 Промывка рад. 2 шт. Заправка конд., продувка и т.д.
13 сальник привода. (передн. Прав) - замена
14 масло коробки (долив 1 л.)
15 стойки стаблизизатора задн. - замена обоих
16 Поперечные рычаги задн. - замена из-за расслоения сайлентблоков
17 продольные рычаги замена салентблоков с выпресовкой/запрессовкой
18 сход развал
Пожалуйста, напишите сколько все это будет стоить у Вас, насколько, Вы считаете, это необходимо делать и что лучше еще раз у вас продиагностировать.
Ну и заодно, где брать все эти запчасти, если можете посоветовать (у меня в мыслях только Экзист)
Фокус с заводским ксеноном Эксплуатация Focus 2
Vnuks
22 March 2010
BadDoc
Лично у меня написано в сервисной книжке: "Гарантия на лампы, в том числе газоразрядные - 1 год!!!"
Может с 2006 что-то поменялось но по телефону дилер сообщил то же самое.
Расширения гарантии на лампы нет.
Zoldaten У меня дорестайл. А что, действительно стекло карбоновое? По виду обычный плекс.
Vnuks
11 March 2010
Я так понял, что т.н. блок розжига в данном случае совмещен с лампой, иначе что это за коробка металлическая?
Внутри фары более ничеего похожего на БР нет
Vnuks
1 March 2010
10
Инструкция по замене штатной ксеноновой лампы
Искал, четкой инструкции именно по ксеноновым фарам не нашел, думаю, будет полезно.
Итак, если ксенон на одной из фар погас, с большой вероятностью это именно лампа. (Точно я убедился поменяв лампы в фарах местами и убедившись что не горит именно лампа). На фокусе она, как уже было сказано выше, типоразмера D1S 35W, у меня стояла фирмы PHILIPS, "D1S XenStart 35W 4300К". posted image
"Внимание! Оригинальные ксеноновые лампы Philips и Osram, производимые в Германии, бывают только 4300K и содержат на цоколе маркировку с наименованием производителя, типом лампы и каталожным номером. Редко встречаются лампы Philips с цветовой температурой 5000K и 5800K, но стоят они значительно дороже. На конвейеры автопроизводителей они не поставляются, а являются тюнинговыми аксессуарами. Кроме того в некоторых странах использование таких ламп запрещено."
Покупал я здесь Автопрофи (не сочтите рекламой), брал на горбушке, предварительно позвонив и затвердив цену (в розницу там дороже). На момент 27.01.2010 дешевле 2500 найти в наличии не удалось.
Итак, Замена лампы.
1) Снятие фары. На 2м фокусе и до- и после- рестайле одинаково: Откручиваем винт 1 ключом TORX T25 (Звездочка) или плоской отверткой с большим шлицом, просовываем отвертку длиной 25 см к защелке 2, ее нужно просто нажать вниз. Далее теоретически нужно отщелкнуть защелку 3, но я туда не достал и просто аккуратно выдвинул фару вперед.
http://s003.radikal.ru/i202/1003/84/2e71ba6f616at.jpg
Вставки с правой фары - на левой зеркально.
Можно снять большой разъем с проводами,я не снимал, у меня фара лежала на бампере придерживаемая как раз этим пучком.
2) Далее снятие крышки фары - здесь отличается от не ксенона. Отщелкиваем крышку защелками 1,2,3,4 потом отворачиваем финтик 5 ключом Т9 (Тут без звездочки не обойтись)
http://s57.radikal.ru/i155/1003/bb/562a5f470e8at.jpg
3) Внутри в удобном доступе все лампы
http://s48.radikal.ru/i121/1003/82/1f02e0e864c6t.jpg
Откручиваем ксеноновую лампу, винты 1 и 2. Ключ опять TORX T9. снимаем с нее клемму
4) На лампе стоит фордовская крепежная пластина, ее нужно снять со старой лампы (Сдвигается в сторону от клеммы лампы
http://s58.radikal.ru/i162/1003/e3/8b12d41e3e8bt.jpg
5) Достаем новую лампочку из коробочки (также как и для галогенок, пальцами колбу не трогать), надеваем на нее крепежную пластину (ножками к корпусу электроники на лампе, упорной пластинкой от клеммы.
Собираем в обратном порядке. Все винты сильно не затягивать, пласмасса дохлая.
На штатное место фара встает простым задвиганием спереди, главное попасть ей в отведенное пространство. Защелки защелкнутся сами, винт закручиваем и в путь. Регулировка не поменялась, если поставили всю фару и лампу в ней без перекосов.
Надеюсь сия инструкция будет полезна и ускорит процесс замены лампы... . Сорри за качество фоток, снимал телефоном, правил в пейтбраше
Vnuks
1 March 2010
P
PanD@:
PHILIPS D1S XenStart 35W ничем не будут отличаться от штатных
Возможно и так, но только если с новыми сравнивать.
Купил себе одну новую лампу (взамен перегоревшей - моргает раз - не разгорается), поставил - светит чуть чуть желтее. На гране заметности, но все же, субъективно, старая лампа светит чуть в синеву, а новая - чуть в желтизну.
По виду - в старой лампе стекло в средней части колбы изнутри покрыто серебристым налетом - явно это "нагар" от горения ксненона или что в таком роде, на новой лампе стекло прозрачное. Впрочем на яркость это заметным образом не влияет и фиг бы с ним с цветом. Тем более что я припоминаю, что когда только получал машинку весной 2006 я даже расстроился из-за того что ксенон недостаточно синий
Alex567 Наклейка:
http://s60.radikal.ru/i170/1003/6b/df6605217071t.jpg
Vnuks
27 February 2010
Слюшайте, а кто-то может подсказать номер finis штатной ксеноновой лампы?
Я нашел на экзисте через ecats номер 1109206 - 2 615р
А менеджер по запросу через VIN прислал другой номер -
4599268 - по 7150 и дороже!!! Это же пипец! Какой номер правильный?
updated: Посмотрел выше, судя по всему нужно брать PHILIPS D1S XenStart 35Wю Она по виду/цвету не будет отличаться от штатной?
п.с. нашел самую дешевую здесь : Какой-то интернет магаз, по 1400 р. Если не будет отличаться от штатных - то неплохой вариант...
п.п.п.п.с. Ан нет, это не Ксенстарт версия... Правильная ТУТ
Vnuks
26 February 2010
Спасибо. Посмотрел сервисную книжку, действительно, ксеноновые лампы - гарантия 12 мес без возможности продления. В сервисе сказали что может быть дело и не в лампах, надо диагностировать. Диагностика платная (бесплатная в гарантийном случае)
Можете подсказать как это проверить? Приходит в голову поменять местами лампочки в фарах, как это сделать? Наверное где-то это описано, но я куда-то потерял инструкцию...
Vnuks
24 February 2010
Товарищи!
Перегорела (погасла) правая штаткаф ксенонка на дорестайле. Дальний также не горит (только галогенка)
От роду - 3.5 года.
Это скорее всего лампа или блок розжига?
Гарантия или пролет? (У меня она 4 года)
Vnuks
4 February 2010
Здравствуйте!
А сможете поставить Би-ксенон на Гетц? (Почем и когда?)
2 лампы, 2 блока, релюха (Sho-me)
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Vnuks
4 August 2009
У меня оргинал несъемный на хетче - подрезали юбку (там даже шаблон есть для этого)
Ну и хрен с ним, смотрится нормально.
Vnuks
14 July 2009
Роман-НН
У меня тоже не было биения. даже не знаю когда и в каком году диски погнул.
Узнал когда резину изза старости менял (3года)
Vnuks
2 July 2009
Вчера правил диски в РемонтДисков.ру
В точке на юго-западе (Ул. Акад. Анохина д.6). 16 радиус - 1300 р + шинмонтаж-балансировка (всего 520) Приехал примерно в 20.30, сразу взяли в работу.
После осмотра одного диска предупредили что может треснуть и придется варить. Однако, Слава Богу, не треснул.
После правки на дисках найти место вмятины практически невозможно. Уверяли что прочность диска от этого ремонта не ухудшится. Поставил сзади и собираюсь забыть что с дисками было что-то не то (До этого я неизвестно сколько лет ездил с гнутыми и не знал!)
Vnuks
29 June 2009
Primax
Имхо, должно "прокатить".
Но возможно придется поругаться. А диск гиавский родной? и в каком месте и как ты углядел следы корозии? (На алюминие корозия вроде бы белая и не пучится как на железе)
2ALL: Думаю править погрутый диск в www.remontdiskov.ru на Анохина. Никто в эту точку не обращался?
(оба правых диска с внутренней стороны плавно загнуты внутрь на 1-2 см. Когда и как - понятия не имею)
Vnuks
29 June 2009
Товарищи, посоветуйте, плиз где литые диски качественно править могут.
Не знаю точно где (ездил пару раз по ямам но вроде некритично), но на шинмонтаже когда резину менял обнаружилось изменение геометрии родных литых дисков ГИА 16``. С внутренней стороны помятость на пару см. внутрь. Наверное, прокатывать нужно или выдавливать...
Посоветуйте место где кто-то делал, плиз.
Vnuks
29 June 2009
Не знаю точно где (ездил пару раз по ямам но вроде некритично), но на шинмонтаже когда резину менял обнаружилось изменение геометрии родных литых дисков ГИА 16``. С внутренней стороны помятость на пару см. внутрь. Наверное, прокатывать нужно.
Vnuks
26 May 2009
Under:
V
Vnuks:
Здравствуйте!
Можете ли Вы поставить оригинальный фаркоп+комплект электрики (тот, что за 15000) и сколько возьмете за установку?
Добрый день.
Поставить не поставим, но покажем где поставить и поможем со скидкой
Буду брать!
Где посоветуете поставить со скидкой?
