andruxa81
Санкт-Петербург (RU)
Дизельные двигатели13 years
andruxa81
31 July 2011
Отчет после ремонта пожалуйста где, как, почем. СПб-цам интересно
после того,как замена клапанов обратки на двух форсунках не помогла, я отчаялся, сел на эвакуатор и поехал к дизилистам, специализирующимся на системе Commonrail Delfi на Сабировскую д.41 компания "Русская дорога",прикидывая сколько кровных придется выложить и на сколько поиск неисправности может растянуться!
Позвонили к вечеру того же дня, что машина готова!поменяли клапана на остальных двух форсунках!отдал 11тыс. за ремонт 2-х форсунок и диагностику!Проехала без проблем 6000км тьфу-тьфу!
andruxa81
7 February 2011
Спасибо!Померил обратку: на двух горшках меньше чем по миллилитру набралось, в другом-3мл, в четвертом-7мл за 15секунд! Видимо будем лечить последние две. В конторе по ремонту форсунок сказали, что существует диагностика за 700руб форсунку ставят на стенд и смотрят жив ли распылитель! Если жив-замена клапана,а нет,то новая форсунка!еще фильтр гляну.
andruxa81
6 February 2011
Доброй всем ночи!У меня с tdci 1.8,практически, все вышеперечисленные проблемы: сначала плохо заводилась, особенно на холодную.На ходу загорался чек при попытке "поддать газу" и в этот момент пропадала тяга, либо глохла. После промывки системы машина стала тянуть тупо, также, как после пропадания тяги до промывки и перестал загораться чек.заводиться стала все хуже и хуже, в конце концов перестала!
Снимал IMV клапан, как писал SERGEY_MAX, мыл его в ультразвуковой ванне, подключал к кнопке через 12в! Помогает только на один раз завести автомобиль, и то далеко не сразу!на горячую хватает, но стоит ей остыть- второй раз не заводится!несколько раз снимал и промывал-эффект один!Один раз после 3-х недель лютых морозов в оттепель завелась как новая-мгновенно!поездил-на горячую заводилась,тяга, кажется,была что надо.на следующий день-как мертвая(глумится надо мной)! Ошибки:0251;1211;2291;1100-снимали еще до промывки.
Думал менять форсунки,но хочу спросить у tolentus как удалось отделаться заменой клапанов форсунок??!Слышал что эти форсунки не ремонтабельны и если клапана накрылись, то меняют форсунки.сколько цена вопроса и где делают такой ремонт?Может кто что-нибудь еще подскажет?!Спасибо.
