1212maks
14 September 2016
KORTEX
KPF6000STD
Работает тихо по сравнению LYNX LF964M я доволен и заводится с 1 раз
1212maks
12 September 2016
Купил насос
поставил работает нормально к качеству претензий нет и цена умеренная.
KORTEX
KPF6000STD
Arseniy91
Снимай пыльники на рулевой реки и промазывай ведешкой шаровое соединение а потом промаш литолом скрипы уйдут. Ведешка для сильного проникновения смазки в шаровое соединение.
Фёдор_501
Подскажи стоит ли брать сайлентблоки Масума сколько проходили ?
Все запчасти по генератору и стартеру во здесь
https://ru.as-pl.com/c/alternatory
gusolv
Скинь ссылку сайта где заказывал .
9206405618
А с чего делал втулку и какой ставил сайленблок скинь код .
solo666
Ну и как рычаги Meyle по качеству сколько проехал ?
Некоторые не понимают для чего подматывается фум лента хочу подсказать , дело в том что на штуцере стоит пластиковая прокладка которая при затяжке не даёт маслу уходить из ГУР через резьбу штуцера . Но через время эта самая прокладка начинает пропускать масло через резьбу чтобы победить эту болезнь и нужно подматывать фум ленту на резьбу , что я и сделал . Прокладка пластиковая удаляется . И ещё в самом штуцере есть уплотнительное кольцо и вот если оно течёт тогда нужно менять сам штуцер фум лента не поможет.
Alex.york
Подмотай на штуцер фум ленту я так сделал два года езжу всё нормально зачем зря деньги выкидывать не пойму. Это косяк и не доработка производителя запчастей .
seger
Как думаешь что делать надо ?
seger
Да я их 20000 км назад менял . А скрепит думаю стабилизатор его резиновые втулки потому что когда дождь всё тихо.
seger
Даже не знаю и у мастеров спрашивал кто Форды делает не кто не знает сперва сказали ,что опорники менять поменял толку ноль деньги на ветер .
1212maks
14 November 2012
seger
Подвеску смотрел тоже , полностью всё живое поменял опорники с верхними опорами амортов звук так и остался как резинка где-то трётся не знаю что уже делать всё остальное в норме .
fe11
А какой генератор стоит у тебя скажи ? Подскажу номера подшипников я уже менял .
1212maks
6 July 2012
andrew1991
А где брал правую втулку скольжения рулевой рейки подскажи ?
Течь идет на резьбе штуцера вкручиваемого в насос , фумленту подматывали уже уже двое моих знакомых пока всё нормально , трубка у них была целая и текла на резьбе это просто не доработка форда с прокладкой хочется менять трубку на новую, меняй если есть деньги но эта проблема снова у тебя вылезет .
Недавно потекла жидкость с ГУР при снятии трубки, было обнаружено ,что теч была на резьбе штуцера трубки ГУР была принята идея на резьбе штуцера намотать фумленту где указано стрелкой на фото теч была устранена , Езжу уже пол года пока всё нормально , Да и чуть не забыл прокладку пластиковую нужно удалить из за неё вся беда это она не держит, И не надо тратить деньги на новую трубку зря минимум переделок минимум затрат делал всё сам
