Моему "Федору" уже 8 лет родной датчик начал умирать зимой на 190 тыс. Симптомы те-же скорость на 0, глохнет на холостых, и прочая. Поменял вчера начитавшись разных ужасов, приготовился к худшему... Купил датчик ЕРА На все про все ушел час. 20 мин вытаскивал шплинт, 20 минут сам датчик на горячей коробке. Наверное повезло... Удачи всем.
Здравствуйте! Хочу поделиться своей эпопеей со сцеплением. Может кому поможет. Началось с того, что на холодной машине (до 10 км пробега) начало пробуксовывать сцепление. Начинаю проверять, специально на 4,5, педаль газа в полик - ничего. Ездил так около года. Решил поменять. Оказалось на диске еще можно было ездить, а выжимной весь высох и подклинивал выжимал и там оставался. Проеду немного он разработается -машина едет. Так-что при замене сцепления надо все-таки менять все: диск, корзина, выжимной. ФФ 1 2004 г Всеволожский 1,6 л 8 клапанный 170 000 пробег.
Спасибо всем! Мучался со стартером. Жжужит, а не проворачивает двигатель. Заменил бендикс (цена вопроса 540 рублей). Выше все описано что и как делать все пригодилось и фотографии и отвертка и эта самая матерь. 15 минут снять с машины (можно сверху все сделать) 15 минут разобрать и 20 собрать.
Авто Всеволожский 2004 г Сломалась передняя левая (половина витка снизу) примерно на 150 000 пробега заметил не сразу. Поставил новые фирму не помню передок существенно приподнялся. сейчас собираюсь менять задние (просели).
Спасибо. Работать стал немного лучше, но все равно проскакивает. Буду искать и менять бендикс
Такая-же проблема: на холодную заведусь, на горячий стартер жужжит, а схватывает раз на 10. Снял, сверху не снимая защиту двигателя( 1,6 л. 8 клапанный). Перебрал, смазал, почистил. Номер на бендиксе 1008 209 804 по каталогу не пробивается сталкивался кто с таким? Везде (и по каталогу) пробивается 1006 209 804
Недавно вернулся с Кубани. М-10 подлатали прилично. Волочек только как всегда не радует и туда и назад. МКАД проезжал туда около 10 вечера. нормально обратно- в 2 ночи. Правда пришлось подремонтироваться в Краснодаре. Прохладно (ночь, утро) машина едет все в порядке. Днем-в жару не разогнать. Оказалось-бензонасос. А так погода не подвела. Море теплое. Для кого интересно- не пожалейте день-два сверните немного в сторону перед Адыгейском на Майкоп и дальше до плато Лаго-Наки. Высота около 2000 над морем луга, скалы, пещеры, водопады... Красота.
Спасибо! А город действительно красивый.
Спасибо за предупреждение! Друзья ехали недавно через МКАД часов в 9 вечера проехали с лету.
Спасибо за предупреждения скоро ехать с Выборга на юг постараюсь не втюхаться в Сябреницах и Грядах
Спасибо за А-108 наконец-то дали отпуск выеду 26, попробую проехаться по А-108. Может и лучше, чем через КАД
Лью вот уже 155 000 Ford Formula 5W30 через13-15 000 пробега вроде и ничего.
Спасибо за информацию. Посмотрим при случае
виноват на 15-шке не надо было к уазику прижиматься, тогда бы видел что у него перед носом
Езжу каждый год Выборг-Кубань. Из последних(прошлогодних): техника шагает семимильными... Гайцы ставят камеры в просмартиваемых деревнях въездной и выездной знаки нас. пункта видно, гайцов (естественно нет) через пару-тройку км- стоять ... фото в профиль и штрафик пжалте. Но не заморачиваются настраивают на сотенку, так-что сбросил до 80-90 и поливай потихоньку
На днях ехать из Питера в Краснодар. Народ! как там на Ленинградском шоссе? Проехать можно? или лучше по малому кольцу?
Иногда на обгоне "буксует" Начинаю проверять на разных скоростях- ничего. Потом снова пробуксовывает (чаще на первом десятке километров) начинаю проверять-ничего. Напишите было чего такое У меня Фокус Всеволожский 1,6 8V 155 000 пробег
Вован из Питера
У меня такие-же глюки у сцепления много проехал после этого?
