OlegSPB
Санкт-Петербург (RU)
OlegSPB
21 September 2010
Pynkt
у меня в свое время на первом фокусе была такая штука - при переключении с 1 на 2 на холодной машине шел разовый удар где-то внизу. Прогрелся-проехал неск.км - тишина. На след.утро - снова. Ездил на неск.диагностик - но т.к. приезжал уже теплый - никто ничего не находил.После очередной диагностики отказался уезжать с сервиса - сказал, что боюсь ездить - оставил машину на ночь и утром мне сообщили что било не снизу, а с моторного щита, и била рулевая рейка, у которой ослаб один болт крепления к щиту. После нагревания под капотом - этот маленький люфт компенсировался тепловым расширением и все проходило. Итого - затянули болт и все прошло...
OlegSPB
21 September 2010
Pynkt
а точно со сцеплением? на прогретом двигателе проходит? пробег какой?
OlegSPB
17 September 2010
[b]Tenoch[/b
а у меня последние дни опять что-то со сцеплением началось. Какой-то скрежет. Только в движении, на стоящей машине сколько не газуй - все нормально, а на ходу после прогрева машины начинается циклический скрежет металла по металлу... И чего это? Маховик, который я не поменял? Он же выглядел вполне прилично! Какие у меня перспективы?
OlegSPB
13 September 2010
Tenoch
я свою поломку исправил и забыл про эту Тему, а надо было бы чиркнуть - чем закончилось. Сняли коробку - увидели интересную картину - накладки диска изношены мало, но с одной стороны выломался большой кусок и в опилки разбился внутри корзины. Маховик решил не менять, т.к. он дорогущий на 2л. МТ, обошелся заменой комплектом сцепления и выжимного. Пока все нормально (проехал 3 тыс после ремонта)
OlegSPB
11 August 2010
Joopsky
так было у меня на прошлой неделе - разовое невключение (думал - пронесло), а вчера все совсем кончилось... Так что - пусть свояк сейчас катается в пределах прямой видимости сервиса
OlegSPB
11 August 2010
спасибо за помощь!
OlegSPB
11 August 2010
Всем доброго времени! Читаю про невключающ.передачи и пытаюсь диагностировать что же у меня такое случилось. И есть сомнения - почти во всех сообщениях люди пишут про вонь горящих накладок, но у меня ни вони, ни дыма не было - просто педаль сцепления стала невесомой и передачи стало невозможным воткнуть. Благо - ехать оставалось пару км. и кое-как воткнув вторую дополз.
Подскажите - у меня чуть проще, чем у всех? Или наоборот - хуже (т.е. еще и коробка пострадала)?
2 литра, 106 тыс.км
Заранее спасибо
