slabkevich
Киселевск
Двигатель7 years
slabkevich
22 January 2018
FICUS 1
да я написал последнюю версию прошивки мож кто не вкурсе,а так я тебя понимаю нечево машине мешать работать если все отлично.п.с не вкурсе при адаптации коробки показало сцепление А11.23 а В 12.87 нормально это?
slabkevich
22 January 2018
skyrat
у меня белетский прошита я не жду на движок обновлений
slabkevich
22 January 2018
FICUS 1
переключается вовремя,прям как мне надо на данный момент ни пинков ни толчков при переключении незамеченно
slabkevich
20 January 2018
Gb,gc,gd,da на этих катался,gе больше всех нравится
slabkevich
20 January 2018
Появилась новая прошивка коробки FV6P-7J104-GE от 21.11.2017 г., поставил покатался машину не узнать мне нравится,лучше всех предыдущих которые ставил. Кто еще пробывал на такой кататься?
Полетел бензонасос Эксплуатация Focus 2
slabkevich
20 February 2016
Я вообще забил на все эти фирмы и поставил вот такой насос в зборе фирмы zzvf номе jnyb1302 стоимостью 4000 рублей машинка ездиет тяга отлична вот ссылка с моего бортов КА на драйве https://www.drive2.ru/l/8881958/
slabkevich
14 November 2014
Здравствуйте, почему в программе елм конфиг,при запуске пробного теста скорости на 500000 зависает и прога выдает ошибку,закрываешь ошибку прога вылетает.если открыть програму и настроить по MS-CAN то пишет адаптер успешно настроен с шиной.
slabkevich
14 November 2011
Vallex
ну и зря, я считаю пятисекундным дело скинуть клемму и кататься как нормальный чел
slabkevich
14 November 2011
Vallex ну что скидывал клемму?какой результат?
slabkevich
12 November 2011
Vallex
а эффект повышение оборотов плавный или резкий как будто в пол давишь газ при переключении? ilychoff была у меня трешка с электронной педалью и ни чего подобного не было поверь,тут не в педали дело
slabkevich
11 November 2011
Vovick
Согласись, такая манера езды просто извращения,попробуй сделать как я написал выше.я как купил машину тож в шоке был поиск не дал результатов пришлось самому разбираться
slabkevich
11 November 2011
ifedoseev
заслонку мыть бестолку проверенно,ты еще внимательно посмотри у тебя случайно не сорвана резьба куда крепится крышка воздушного фильтра,у меня при нажатии на газ крышка поднималась и воздух минуя фильтр шел через ДМРВ вот поэтому он был грязный,я взял 6 саморезов большего диаметра и прикрутил крышку плотно,теперь все гуд проехал тысяч 30 и ни каких скачков оборотов нет при переключении,ДМРВ снимал недавно когда фильтр менял так он чистенький как новый.А клемму обязательно сними,только код магнитолы знаешь?
slabkevich
11 November 2011
ifedoseev
Ты клемму скидывал с аккумулятора?
slabkevich
9 November 2011
Привет?эффект повышения оборотов при переключении передач был у меня.делов на 5 минут.Снимаешь датчик массового расхода воздуха,пшикаешь в нутрь жидкостью для чистки карбюратора,пусть просохнет немного и наместо ставь.все обороты при переключении не скачут вверх,а то чувствуешь себя чайником как будто ты газ не отпускаешь при переключении а наоборот давиш до пола.удачи
slabkevich
23 May 2011
ок спасибо за оперативность пошел подключать
slabkevich
23 May 2011
Мужики привет всем, Щас менял ВВ провода и не запомнил куда в катушке зажигания подсоединяется провода.На катушке есть нумерация а на двигателе не нашел.Помогите срочно нужно ехать и боюсь завести если что не так.
slabkevich
26 November 2010
Вот вскрыл обшивку,а провода другие в этом С111 разъеме.
slabkevich
26 November 2010
-Maximus- покурил.длина перемычки ни на что не повлияет?а то провод достаточно длинный надо?
slabkevich
26 November 2010
мужики тыкнете пальцем что нужно сделать,на какой провод перемычку кинуть чтоб при заводе машины загорались противотуманки при скандинавском свете,а не фары.скандинав организовал по вашим схемам,все работает.
заранее спасибо
slabkevich
21 November 2010
Здравствуйте.у меня фокус 2 2005 года чиа,как мне сделать так чтоб при повороти ключа в положение ноль тухли фары и габариты?переклчатель света фар стоит в положение ближний свет поворачиваю ключ в 0 фары тухнут а габариты нет.помогите плиз
