byinovsky
31 December 2010
Димон, те спасибо ОГРОМНОЕ!
byinovsky
31 December 2010
ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ!!! У меня всего пара пожеланий: СЧАСТЬЯ в новом году (если будете счастливы - значит у вас всё будет))) и чтоб фордики никогда не ломались
byinovsky
21 September 2010
dima_spider
Спасибо! А забился он очень просто - на пробеге около 150000 км авто стало подкушивать масло, а я внимания сильно на это не обращал - просто доливал и всё, позже расход масла стал огромным - диагностика...дорогой ремонт двигателя, а к чему я это, да к тому, что масло, которое не прогарало попадало в катализатор и медленно его уничтожало - вот такая грустная история(((
byinovsky
21 September 2010
Есть вопрос: кто знает где мене смогут в Таганроге "правильно" удалить забившийся катализатор, т.е. убрать его, либо пробить, и чтоб двигатель адекватно реагировал на всё это перепрошить мозги, чтоб лямбда зонд обмануть? ФФ1, 1.6 8V Duratec африканский)))
byinovsky
21 September 2010
Beck_tgn
Ну вот и встретились!)))
byinovsky
17 September 2010
Всем Доброго времени суток
У мя фф1 н212ма универсал белий и Tourneo Connect 2010 с871уе 199rus
Появляюсь тут редко, но всё же очень хотелось бы со всеми фокусниками и фордоводами таганрога дружить)))
byinovsky
16 September 2010
Fame Hart !!! С П А С И Б О !!! Побежал Себе Ставить!!!
byinovsky
16 September 2010
фф1, универсал, наш))) 1.6 8V 2004года Всего 208160, два с половиной года назад было 63000, с 63000 поменял помпу, тормозные диски, стартер, полностью топливную систему (спасибо ТНК
), сцепу, на 200000 - кольца, клапана, цепь, ролики, натяжители-успокоители, снова помпу, полностью перебрал подвеску, что надо было - новое поставил - пока чё всё. По трассе теперь хавает 6.2 литра при 110-130 км\ч и идёт плавненько!!! Чтоб всё это сделать - продал девятку
Slav
У мя тож крутил...и сдох(((
Рекомендую профилактически подзарядить!
у меня такое происходило...когда аккумулятор подыхал! Как только напряжение после зарядки нормальным стало - пропали тиканья.
Кстати, тикало только в моменты пуска двигателя и первую минуту на холостых.
1. byinovsky
2. Димка Серёжевич
3. 02.12.86
4. 9094175353
5. ff1, универсал
6. В Ростове)
7. Автозвук, этапные гонки
8. ff1 888 - наклеечка) Таганрог
