syava812
Вячеслав, 40 years, Санкт-Петербург (RU)
syava812
7 May 2014
Доброго времени суток, товарищи. Подскажите, кто-нибудь сталкивался с неисправностью цоколя стоп-сигнала? (ФФ-2, хэтчбек) Не горит левый стоп, поменял лампочки с левого на правый - все равно не горит левый. Поменял пластмассовый цоколь стопов, перестал гореть правый. Зачистил контакты, подогнул.. ну чему там ломаться? Где можно подешевле купить эту пластмасску, может у кого-то завалялась на Васильевском острове СПб?
Отдам даром или обменяю 3! Санкт-Петербург
syava812
30 October 2012
а кто лампы-то забрал? тебе же нужны с блоками пуска.. передумал?
syava812
30 October 2012
бронь на лампы
syava812
29 October 2012
Люди, может у кого-нибудь фордовские колпаки на колеса R15 завалялись?
syava812
11 September 2012
посмотри на колпачки свечные, может у тебя также, как и у меня.. если там есть следы пробоя, то меняй провода
syava812
10 September 2012
Спасибо. Попробую. Обязательно прочитаю данную тему..
syava812
10 September 2012
Спасибо. Хотелось бы крышечку с ключем,а не почтовый ящик =) Хотя можно конечно сделать аккуратнее и симпатичнее, но пока подожду.. Все пишут, что заслонку в бензобак пальцем не продавить, не насыпать песка и воды.. у меня она почему-то свободно открывается. Поэтому вопрос с замком и появился.
syava812
7 September 2012
Ребята, подскажите ответ на вопрос. Где установить на форд фокус 2, 2007 г, рестайлинг крышку бензобака с ключом. Может кто-то делал? Оригинальной крышки на эту модель нет, от мондео не подходит. В бак легко всыпать, влить что угодно. Штырек отломали еще на бензозаправке..
syava812
7 September 2012
temoxa7777
Когда меняли свечи мастер невнимательно посмотрел на свечи и колпаки. А при диагностике посмотрели сначала на колпаки - на резине виден след от пробоев свечи. Также на вновь установленой свече видна полоска от одного контакта до другого. Поменял только один провод, а нужно бы все 4.. )) в магазине форд провод стоит 620 р. Могу фотку подгорелого провода(колпачка) сегодня выложить, если нужно..
syava812
6 September 2012
да, должны быть на каждую свечу. А что это меняет? Проблема же не в катушке была, а в проводе, который пора было менять..
syava812
5 September 2012
На днях форд мой (фокус 1.6, 115л.с.) начал чихать и рывками двигаться. По 3-4 рывка на 2, 3-4 передачах. Заменил свечи - все по старому. Оказалось, что пробивал высоковольтный провод №4. Заменил - проблема устранилась. Вот так. Проверяйте свечи, провода, а потом уже форсунки, бензонасосы и т.д. Диагностика кстати не показала ошибок.
syava812
5 September 2012
Добрый день. Нужен совет опытных фокусоводов Машина Ford Focus 1.6, 115 л.с. Замечательно колесит по Северной пальмире с 2007 года, а тут неожиданно утром начала кашлять из выхлопной, движется небольшими рывками, особенно при нажатии на педаль акселератора. Кашлять перестала на второй день, а рывки остались. Бензин уже 2 раза поменял. Свечи новые поставил. Проблема осталась. Лампочки не горят на бортовом компьютере, все нормально. Посоветуйте решение или нормальный автосервис, не диллера конечно же.. Нужно чистить форсунки или еще что-то? Обороты вроде не плавают.. Заранее благодарен. =)
syava812
26 March 2012
Спасибо!
архив Мусор
syava812
3 July 2011
Подскажите, где в центре Питера или на васильевском острове остановить скол трещину на стекле?
