Deacon
Москва (RU)
Deacon
11 December 2014
Ребят, проблема такая: Фокус 2010 года рестайлинг, 3-х дверка. Недавно попал в довольно серьезное ДТП - боковой удар в правое переднее крыло. Немного повело лонжероны. В сервисе выправили на стапеле, поменяли ходовку (как справа так и слева), выставили сход-развал. Сейчас на скорости 80 км/ч и выше машину начинает тянуть влево. Это заметно если, что называется, "бросить руль". Если держать руки на руле - машина едет ровно, подруливать не приходится (либо усилия на удержание прямого курса совсем незначительные). Меня немного беспокоит эта ситуация, я понимаю, что после ДТП машина не будет как новая, но, как по-вашему нужно ли из-за этого переживать и что имеет смысл делать? Что по советуете? Весной собираюсь к официалам на ТО и диагностику, может к тому моменту еще что-то всплывет...
Deacon
28 November 2014
Всем привет - у меня Фокус 2010 года, рестаил. После ДТП сбилась стрелка тахометра. При глушении двигателя она падает "ниже нуля", а когда заводишь - показывает, что холостые обороты где-то 500-600 (обычно показывала в районе 900). На газ реагирует. То есть - тахометр работает, просто стрелка сбилась и показывает на 500-600 оборотов меньше, чем нужно. Какие будут рекомендации? Можно ли ее как-нибудь "в ручную" подкрутить?
Deacon
28 November 2014
Ребят, у меня Фокус рестайлинг 10 года. На сервисе поменяли стандартную решетку на решетку от СТ. Сейчас обнаружил проблему - капот открывается с ключа, и эмблема на решетке, при откидывании в сторону довольно сильно цепляется за хромовую саблю капота. Фактически, эмблему нужно потянуть немного на себя, а только потом откидывать в сторону. Завтра пойду пытаться починить, а пока, может, кто чего посоветует? Может, решетку немного вперед как-то пододвинуть можно или еще как отрегулировать?
Deacon
4 November 2013
AlienK, спасибо, успокоили немного! Я только что прокатился, и по-переключал туда-сюда передачи (на холодный двигатель и после поездки), так вот, это "бззз" слышно не всегда, иногда D или R включается просто с мягким щелчком и все (как, я уверен, было раньше!). Про соленойды я,явно, знаю меньше Вашего, но какие-то сомнения остались...
Deacon
3 November 2013
Ребята, извините, если уже обсуждалось - отправляйте в поиск! Проблема такая: Форд Фокус 2 10 года выпуска, пробег 49 000, совсем недавно прошел ТО, меняли масло в коробке. Сегодня обратил внимание, при переключении передач (R->N->D и обратно) раздается такое характерное жужжание электромотора ("бззззззт"), жужжит около 2 секунд и довольно громко (в салоне слышно при работающем двигателе). Передачи включаются нормально, едет исправно. Напрягаюсь, потому что раньше такого ТОЧНО не было. Что это может быть? Может, мне масла не долили?
Deacon
7 April 2012
Я вот по совету GRIG1 сделал. А с другой стороны аптечку засунул. Место не "съедает", легко доступно. Сейчас с правой стороны еще и литровую канистру масла разместил.
