konsttr:
Имею американца с таким же насосом ГУРа и датчиком давления на нем. Датчик стоит без дела (работает датчик установленный на трубке). Но этот самый датчик, подлец, протек: полный уровень из бачка уходит за 5 минут работы. Вопрос к форумчанам: чем и как можно этот датчик заглушить? А то отдавать 2К рубля за неиспользуемый девайс не хочется... |
Вобщем так: извернулся я как смог, подлез снизу ключом на 19, открутил этот злополучный датчик. Сразу после этого на меня сверху около стакана жижи вытекло - еле увернулся, но тут сам виноват: надо было догадаться и баночку подготовить.
Замазал я дырку в датчике холодной сваркой и шилом плотно утрамбовал (дыра чуть больше двух сантиметров в глубину). Закрутил обратно и тем же ключом на 19 затянул.
Ближе к вечеру проверю, что получилось - пусть пока схватится.
Resurs 150:
Да от фотоапарата болтается.Я и не видел Производитель, модель: FORD FOCUS ZX5 Тип кузова: SEDAN 5 DR Двигатель: 2.0L L4 PFI DOHC
Страна-производитель: MEXICO |
у меня "толкается" только на склоне если паркинг включать... с чем это может быть связано? в коробке масло не перелито. |
Паркинг на ходу?
Если не на ходу, а как положено на тормозе в стоячем положении,
включаешь паркинг, отпускаешь тормоз, то, как мне кажется, совершенно нормально небольшой толчок - доходит до упора. У меня по крайней мере именно так (поправьте, плиз, если не прав!).
Если же так быть не должно, это может говорить о том, что где-то в подвижных элементах люфт: в ШРУСах или главной передаче, но такой люфт стучал бы при каждом нажатии/сбросе газа.
Купил Американца, теперь немного несвоевременно, но хочется выяснить есть ли темные пятна в истории. А заодно выяснить наконец комплектацию...
1FAFP36373W127361
Заранее благодарен.
