Константин.З
28 July 2020
Добрый день, не подскажете где можно купить или установить прошивку на фф2 1.8 дизель.
кто нибудь устанавливал прошивку от адакт?
Константин.З
13 December 2019
Доброй ночи, готов купить 1500.
Константин.З
24 April 2019
AlexSol
Ценник хороший, у нас по дороже.
У меня пока от бензинки стоит рестайловый шиток.
Константин.З
23 April 2019
AlexSol
За сколь обошлась приборка ?
В планах поставить себе такую.
Константин.З
12 March 2019
WOIRASA
Проверьте на ошибки и всё будет понятно.
Константин.З
12 March 2019
Pavvel
На выходном смогу по подробнее расписать.
Константин.З
11 March 2019
Vinv.76
PiterFF2
Бесплатная лицензия дается на 3 месяца на один комп. Регистрируешься , делаешь запрос получаешь ключ и пользуешься 3 мес.
malin7403
Для начала проверь напряжение бортовой сети.
Фото не моё, что выставишь то отображается и будет.
Константин.З
7 March 2019
zhuchella
Можно только Тахо будет зашкаливать, а что бензиновых нет?
Вроде полно было и ценник на них стал адекватный.
alex77777898
Добрый вечер , а что вас смущает наличие масла на патрубках интеркулира?
Den44
KOTYRA
Добрый вечер, 1,6 стоит обычный сальник . Течь он может и за того что при демонтаже повредили шейку колен вала либо в результате забитой системе вентиляции картерных газов как говорил adamvladimir.
На дизельном моторе стоит сальник с прилегающей кромкой покрытый тефлоновым напылением, который ставится спец приспособлением для его центровки и нельзя на носить масла на трущиеся поверхности как на обычном сальнике.
Константин.З
5 March 2019
zhuchella
Все довольно просто, не обходимо иметь рест. приборку , 2 ключа, адаптер и расширенную версию FORScan.
Подробная инструкция в шапке, только можно не использовать autokeyprog, FORScan сам генерирует коды.
zhuchella
Возможна и работать будет корректно.
Silvice
Добрый вечер, интересует вопрос данный адаптер сможет прочитать все блоки в форд Galaxy.
Больше интересует блок подушек возможность чтения и конфигурации.
Машина 2008 г. За ранее спасибо.
Константин.З
22 November 2018
LOMANI:
-Ал- Вариант есть такой, но это нужно полностью разбирать гену. В сборе не воткнешь на станок. Константин.З Насадку не найду ( да и опасно, легко накосячить. Надфелем сложней косячить оть и долго |
Разбирать не обязательно, просто при обработке колец лучше когда ротор будет вращаться.
Чтобы избежать образования квадратных колец.
И нивкоем случае не надо ничего на паявать , лучше поменять .
Константин.З
22 November 2018
LOMANI:
serg1983 кстати, токосьемные кольца должны между собой прозваниваться? а то 2 кольца, по середине разомкнуты, два провода вывода на ножке, а у меня эти два кольца замкнуты.
з.ы. правда я кольца с вала не снимал и подходящие два провода на ножке не отгибал. прям так прозванивал. возможно из-за обмотки и прозванились. |
Да должны , они у вас припаяны к обмотке ротора, но должно быть сопротивление.
Они не должны прозваниваться на корпус ротора.
Константин.З
22 November 2018
sensei272
Лучше поставить новую прокладку , герметик долго держать не будет .
У срёте только герметиком клапанную крышку.
