Birkoff
28 August 2012
Такая вот фигня произошла, заметил что температура двигателя начала подниматься, но при этом слышу что вентилятор то работает, остановился, открыл капот, завёл машину, действительно, машина продолжает греться при работающем вентиляторе, уровень антифриза в норме. Включил на всю печку, что бы хоть как то сбросить температуру, получилось, воздух кстати шёл горячий, значит по идее термостат работает нормально. что может быть?
| Изучите правила форума. Наберите в поиске *перегрев* |
Свечи новые, КХХ недавно смотрели, всё чисто, все расходники всегда меняю вовремя. Кстати, когда ключ на 2 оборота поворачиваю то температура двигателя показывает нормально, посередине, а когда завожу, падает до 0
Вот такая проблема, ездил на машине весь день, всё работало отлично, ни малейшего намёка на какие то неисправности. Припарковал её возле дома и ушёл буквально на несколько минут, по возврещении завожу, а у меня обороты фигачат до 3000, потом резко до 1000 и так раза 2-3, потом машина глохнет, при этом если всё таки попробовать тронуться, то из места где находится воздушный фильтр начинает идти дым. Сейчас машина заводится и сразу глохнет. Может у кого было что либо похожее?
Форд Фокус 1, двигатель 1,6. С наступлением морозов стал плохо заводится двигатель. Заводится с 5 раза. Сначала просто крутит стартер, но двигатель не заводится, со второй попытки двигатель заводится сразу но и сразу глохнет и так ещё 3-4 раза, после заводится с пол оборота и нормально работает. Оставлял машину на крытой парковке, ждал до полного остывания двигателя, заводится без проблем. Грешил на масло, заливаю Мобил 1 5w30, но оказалось не оно, свечи тоже новые, прошли километров 10. Может у кого были похожие проблемы?
Birkoff
8 August 2010
На автомобиле резко пропадает мощность, машина начинает дёргаться, если сильнее нажать на педаль газа, машина начинает терять мощность сильнее, обороты выше 3000 не подымаются. немного преотпускаешь педаль газа и машина хоть как то, но набирает скорость. Если заглушить, а потом через пару секунд завести, то какое-то время машина едет отлично, машина заводится с пол тычка. Пробовал менять топливный фильтр, не помогло. Диагностика тоже никаких результатов не принесла, мерили давление в бензонасосе работает хорошо. Но я считаю что начинает барахлить именно он. Кто что подскажет? Что может быть?
