Discosuperstar
14 November 2018
Оригинал Ford Motorcraft, новая в упаковке, в сборе с рулевыми тягами
Ford MOTORCRAFT 5S4Z-3504-ARM
Покупалась для Ford Focus ZX4 2006. Авто продал, так и не поменял.
По идее подходит для:
- Ford Focus I Europa (1998-2005)
- Ford Focus USA (1998-2008)
Находится в Кишиневе
5S4Z-3504-ARM
Discosuperstar
28 August 2016
Перестал открываться/закрываться цз задней двери. Разобрал замок - там подклинила шестерня. Поправил, все почистил/смазал собрал, пока работает.
Но в замке обнаружил, что один конец резистора не закреплен на своем месте (см фото). Так и оставил. Зчем там это резистор, если и без него работает?
Discosuperstar
19 April 2015
sunship22:
Парни, подскажите, что за звук может быть сзади где-то между верхней правой частиью багажника и правым колесом. Звук такой металический, скрежет. На сервесе по ходовой сказали все ок. вначале подумал на крышку багажника или замок правого заднего сидения, но ездил с открытым багажником и откинутым седеньем и все равно есть скрежет. Звук естественно только при езде по неровной повержности, лежачие полицейские, ямы.. по ровной дороге все ок. Может кто сталкивался с аналогичным? Заранее спасибо! |
Тоже долго искал причину - оказалось, тросик ручника проходит сквозь металическое ушко-петлю, резиновая оболочка на тростке протерлась до метала и терлась об это ушко.
Discosuperstar
5 January 2015
Подскажите по наконечникам рулевых тяг:
до даты выпуска 12/4/05 (12-скорее всего месяц) - наконечники изогнутые (MEOE110 и MEOE111), и соответственно левый/правый отличаются.
после 12/5/05 - прямые, по картинкам вроде как одинаковые левый/правый. Хотя есть коды отдельно на левый и на правый (MEOE81 и MEOE 82). Но по идее разницы нет? И можно брать любой и ставить на любую сторону? Кто сталкивался и щупал)) их вживую подскажите, не будет там каких замарочек (с резьбой или еще что-то)?
Просто там, где хочу заказать есть только MEOE81, думаю взять пару, но не уверен если подойдут на обе стороны.
И может кто знает коды заменителей прямых наконечников (TRW, Lemf...)
Discosuperstar
15 November 2014
А если тыкнуть в ремень, номер показывает?
Discosuperstar
15 November 2014
Все верно, разлетелся подшипник.
Для наших 2.0 вроде как четыре вида ремней:
1 с кондеем, версия для калифорнии
2 без кондея , версия для калифорнии
3 с кондеем, кроме калифорнии
4 без кондея, кроме калифорнии
Коды оригиналов есть, а какая у них длина(чтоб подбирать заменители) - засада
Может есть у кого инфа? Кинуть бы в шапку, а то стопицот раз поднимался вопрос, но четкого ответа нет.
У кого установлен микрокат, помогите пробить, какая версия (калиф/не калиф) и какой номерок ремня для моего авто показывает. ВИН в личку кину, только скажите кому)
Discosuperstar
12 November 2014
Всем привет!!
Развалился паразитный обводной ролик ремня, порвал ремень.
Подскажите пожалуйста номерок.
И какая длина ремня?
Летом менял ремень и натяжитель. Ремень налез ооочень туго. Может он и добил обводной? Хотя до этого никаких признаков не было, вчера начал попискивать, сегодня загремел и развалился.
Ролик натяжной ставил
Motorcraft BT105
Ремень
Motorcraft JK6881A (6PK2219)
Discosuperstar
25 October 2014
Точно нам подходят от фф1 рус/евро? вроде там какие-то расхождения, тк колодки у нас от фф2 рус/евро подходят, а диски вроде как только свои, для FF USA 2005-2007
Discosuperstar
25 October 2014
nikolas2nikolas2:
Доброго времени господаю Решился я на замену сеточки в бензобаке, купил airtex FS 209 после вскрытия насоса не подошла сеточка фильтра( по ходу продавец ошибся скорее всего нам подойдет FS 216). Решился промыть в ацетоне. После промывки со вместно с магистральным фильтром (хотел заменить от приоры - подошел? только трубки оказались на 2 см короче, не стал ставить боялся что слетит шланг, он жесткий и внатяг встал) продул воздухом. После сборки бака на свое место, мой Федя полетел, сразу пропало ощущениечто его за бампер держат. |
У нас две сеточки, одна FS209 вторая FS216. (100% они, менял у себя)
Одна на стакане снаружи, вторая на самой турбинке, внутри стакана (одна чуть меньше, вторая - побольше, и крепления разные)
Сам "стакан" открывал?
Discosuperstar
25 October 2014
alexnasa:
на фото кривизну не видно, но может и искривлён.. А отверстие рваное можно было пластиной заварить с отверстием соотв. формы. Но вот если он погнут, то да- лучше заменить его. Ну а то, что подрамники у евро и амер так сильно разнятся по форме- этого не знал- спасибо за информацию! |
на верхнем фото стойки стаба похожи на шарнирные, как у ФФ2. подозреваю, что и подрамник от ФФ2, потому и не подошел.
тк у нас все рычаги сзади 1 в 1 с европой ФФ1, по идее и подрамники должны быть одинаковые
Discosuperstar
18 October 2014
sanya93цитата: |
номер впускного коллектора |
4S4Z-9424-BK
вот наш коллектор (на двиг 2.0) ->
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-OEM-INTAKE-MA...vxp=mtr
Летом заказывал отсюда. Он в сборе со всеми прокладками и с вакуумным приводом заслонок. В принципе - очень не дорого за оригинал.
Поменял, тк был тарахтящий звук (износились посадочные места осей заслонок). Подробнее, и чем чревато если во время не лечить - здесь ->
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Discosuperstar
25 August 2014
shilovichцитата: |
А в кондиционере есть хладагент? Возможно система чем то забилась |
наверное есть, тк холодит хорошо) Чем забиться могла?
в общем - ехать к кондиционерщикам?
Discosuperstar
23 August 2014
Может сталкивался кто или подсказать может
При включенном кондиционере слишком сильная нагрузка и ремень, при троганьи с места, сильно дребезжит. Даже стоя на месте, в драйве, кручу рулем и тоже дребезжит и тарахтит. С отключенным кондеем все ок. С чего это он (или не он?) дает такую нагрузку? Или в чем еще искать причину.
Ремень и натяжитель поменял, где-то неделю было все ок, потом опять началось.
Подобную тему не нашел. Либо не правильно искал)
Discosuperstar
17 August 2014
shilovich:
Discosuperstar видимо придется доверится вашему опыту. варианта нет. разве что кто б/у продаст |
Можно конечно и неразборный взять
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&a...5598332
Но смысл? По-моему обслуживаемый со сменным фильтром вариант лучше, не надо каждый раз разбирать фильтр и стирать паралоны. Фильтрующий элемент сменил и все. Вам решать.
Какое авто?
Увидел - zx4 st. Подходят оба
Вот еще разборный, чуть дешевле
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&a...8031461
Discosuperstar
17 August 2014
shilovich:
Такой как думаете подойдет. Вижу что форма не такая как уродного, может об двигатель задевать будет и расплавится |
Подойдет. Как раз для нашего авто сделали, но с заменяемым фильтрующим элементом. Тож думаю себе заказать
Discosuperstar
30 July 2014
Народ так снимал ктонибудь верхнюю часть глушака где лямда зонд стоит?? |
мне снимали катколлектор, когда катализатор вырезали
[CUT]
Discosuperstar
18 July 2014
стартер снимали точно |
странно, стартер там при чем?
по мануалу вроде пишут что радиатор снять надо, но раз можно просто отодвинуть, то думаю, можно не снимая.
Discosuperstar
18 July 2014mobile
Кто снимал впускной коллектор, поделитесь опытом. Надо еще чтото снять? Радиаторы, бампер, защиту снизу? Или и так можно подлезть? Крепления только спереди?
Discosuperstar
25 June 2014
Corund:
От других фокусов есть запчасти?? |
По задней подвеске все рычаги от европы/рус подходят, по передней есть ньюансы но не проблема найти. Бампера - вроде бывает недорогой китай.
Discosuperstar
25 June 2014
wersign:
подскажите вылетела ошибка p0420 как с ней бороться и серьёзная ли она |
Тоже такая загоралась, выбил катализатор, на лямбды поставил обманки-втулки (есть чертеж) - все ок. Если кат не выбит, а ошибка загорается (обычно 50-100 миль после ее сброса) - то лучше не затягивать и избавляться от катализатора тк он начинает разрушаться и его пылинки/частички может засосать в двиг через егр и ппц двигу. На форуме есть тема о последствиях, даже на гарантийных авто, когда от плохого бенза катализатор подыхал и асбестовые частички оказывались внутри двигателя.
А так, если катализатор забит или оплавлен то по идее расход должен быть повышен и тупее машина едет.
alexnasa:
У меня загорается раз в месяц-два. Сбрасываю и еду дальше. |
Вырезал катализатор?
