alex4105
Украина
Ford Focus 113 years
alex4105
6 September 2011
Dooh-nt
Там на ручке пластиковая фишка и метю стержень идет к замку
1.Снять панель двери
2.Открутить 2 болта крепления ручки
3.Вытолкнуть оську собачки ручки
4.Повернуть по часовой стрелк(укоротить)тягу к замк
5.Проделать все в обратном порядке
По времни где-то полчаса
alex4105
8 August 2010
5.4 Проверка вентиляции бака
5.4. Проверка вентиляции бака
Проверка вентиляции бака производится в следующей последовательности:
- прогрейте двигатель до рабочей температуры и оставьте работать на холостом ходу;
- снимите вакуумный шланг, подходящий к емкости с активированным углем, с магнитного клапана;
- на присоединении к клапану проверьте, есть ли вакуум. Если нет, проверьте магнитный клапан;
- снимите провод «массы» с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи и отсоедините контактный разъем от магнитного клапана;
- снимите шланги с магнитного клапана и сам клапан;
- если клапан можно продуть, то он поврежден.
alex4105
6 August 2010
Commics 22 Июня 2006 - 22:41
2.Бензонасос
Глохнет на ходу, не тянет, после того как заглохла может не заводится. Резвость пропадает при 1/4 бака, а при полном баке все ОК.
Лечится чисткой бензонасоса и очень, ну ОЧЕНЬ редко заменой насоса.
При прогретом двигателе пропадает тяга,иногда даже до полной остановки двигателя
Езжу все время с 1\2 или полным баком
Поменял топливный фильтр ,свечи,безонасос,почистил сетку насоса,бензобак-проблема осталась-на СТО редлагают поменять Регулятор давления топлива,а он стоит 65$-что делать?
alex4105
6 August 2010
Max777
После долгой езды по городу ЖМУ ПЕДАЛЬ ГАЗА а машинка не едет (на обгоне чуть не разбился).! Остановлюсь минут 10-15 постою с выключенным двигателем, завожу и снова всё в порядке летит как будто ничего и не было.
ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ???
У меня таже проблема
Поменял бензонасос,почистили сетку,теперь говорят нужно поменять Регулятор давления топлива(перепускной клапан),а он стоит 65$
alex4105
6 August 2010
Расшифруйте пож VIN-код WFOFXXWPDFYC27786
