Allim
Оренбург
Ford Focus 111 years
Стартер. (Р) Ford Focus 1
Allim
18 June 2013
aleksstreg
Отпишись потом, я пока тормознусь с покупкой стартера
Allim
18 June 2013
aleksstreg Еще не менял. Скорее всего со стартером придется менять.
Allim
11 June 2013
energy_202
Модель стартера не скажу, когда снимали стартер не додумался посмотреть
Allim
11 June 2013
Добрый день форумчане! Подскажите пожалуйста номер детали бендикса на ФФ1 американец 2.0 л автомат двигатель Split Port!
Allim
31 July 2012
hot_vetal
Ну все заказываю. Спасибо.
Allim
31 July 2012
hot_vetal
Ты не можешь кинуть размеры самого гены и размеры между крепежными отверстиями. В автодоке тоже сказали что может не подойти.
Allim
31 July 2012
hot_vetal
Я за 350 км. от Оренбурга. Но там есть друзья, помогут уж. Огромное спасибо!
Allim
31 July 2012
hot_vetal
Там он стоит 3942 р. Кончно дешевле
Allim
31 July 2012
Да можно у них узнать, пошлют они в нашу деревню или нет.
Allim
31 July 2012
Как прозвонить проводку с генератора до ЭБУ? Скажите пожалуйста
Allim
31 July 2012
hot_vetal
Да, именно так. Спасибо. Буду заказывать в екзисте
Allim
31 July 2012
hot_vetal
У тебя американец? Я смотрел в екзисте он на мондео. Интересно на мой фокус подойдет? 2002 г.в. Split Port 2.0
Allim
31 July 2012
Доброе время суток! Проблема такая: генератор не давал зарядку.Что я сделал:1.снял генератор, был отпаян вывод обмотки статора, сгорели все 3 плюсовые диоды. 2. Заменил диоды (пайка была ооочень плохая),проверил обмотку статора и ротора. Собрал и поставил на место, мерил тестером 12,2 В., завел показал 12,1 В, включил магнитолу и кондер 11,6 В. Подскажите что может быть и где найти ЭБУ и предохранитель?
Allim
31 July 2012
DmitriyVR
Скажите пожалуйста где находится ЭБУ ФФ1 американец 2.0 л
Allim
30 July 2012
Спасибо большое. А по пробегу нет информации?
Allim
30 July 2012
Добрый день! Гляньте пожалуйста мой Фокус 1 VIN:1FAFP34P92W208978. Заранее спасибо!
Allim
11 August 2010
Подскажите где этот светодиод и как он должен моргать?
Allim
10 August 2010
Все пересмотрел ничего не нашел, все также не крутится!Мистика!
Allim
9 August 2010
Спасибо гляну!
Allim
9 August 2010
Может что с реле стартера?Кто нибудь знает где оно находится?
