Юрий_Т
Беларусь (BY)
Юрий_Т
29 September 2011
Сегодня менял масло - когда вскрыли защиту обнаружил неприятное зрелище - вокруг картера подтеки масла - думал в картере прокладка, однако подтек явно сверху идет. Грешу на сальники. Кто с таким встречался? Может это "детская" болезнь. За 10 тыс. км. доливал однажды - ок. 20-50 гр. масла .. Двигатель 1,6 TDCI .
Юрий_Т
5 October 2010
У меня проблема была в том, что установили блокировку (на торце двери) и захлопнули дверь. У меня все там срабатывало - механизмы работали, но дверь наглухо была закрыта. Первое что я сделал - самопальным инструментом повернул обратно блокировку на торце двери. Затем дверь у меня открылась изнутри, ну а дальше - снять механизма не представлялось большой проблемой. Может у тебя тоже дело в блокировке.
Юрий_Т
12 August 2010
Ну с радостью сообщаю - двери сделали. Тем кто столкнется с данной проблемой - прежде всего снимите внутреннюю обшивку. Снимать надо аккуратно. Трудно ее снять при закрытой двери - но возможно. Затем - необходимо снять ..как ее назвать - шумоизоляцию - все это было необходимо чтобы можно было добраться до элементов замка. Затем мы взяли круглый (что то похожее на хирургический инструмент) в сечении железный инструмент, на конце он был плоским + еще и отогнут под 90 град. Благодаря этому мы добрались до самой защелки на торце двери и ее повернули, т.е. разблокировали. Соответственно, потянув тросик - заветная дверь открылась. Ну а затем - стандартная процедура по извлечению механизма замка. проблему в замке легко нашли - был сломан концевик в механизме. Из за этого после снятия с ц.з. замок и глючил. Заменили на новый механизм . Теперь все работает
Юрий_Т
11 August 2010
Сегодня вместе с одним спецом разобрали обе двери - снимать обшивку - легко. Механизм левой (незаблокированной) двери уже изучаю. Надо умудрится и попробовать повернуть детскую блокировку на прежнее место и изнутри открыть дверь (раньше она после ц.з. только изнутри открывалась). Факт один - форд явно переборщил со сложностью механизма да и огромный минус - все пластмассовое и относительно хлипкое. Я не удивляюсь если вода попадет в мороз - проблемы будут как описывают выше по форуму. Как решил такую проблему - обязательно распишу на форуме.
Юрий_Т
11 August 2010
Кто поможет? не могу подобрать подходящую ветвь форума... Короче заблокировалась задняя правая дверь.. раньше я ее открывал (после срабатывания ц.з) только из салона - после этого мог спокойно открывать снаружи. Если опять закрывал на ц.з - опять приходилось открывать изнутри. Но вот знакомых малая взяла да и повернула блокировку (на торце двери) и теперь невозможно ни изнутри, ни снаружи открыть. Кто был в такой ситуации - подскажите че делать..только советов, типа резать снаружи дверь и подобных приколов не надо... не смешно...
