vladmin
Владимир, 18 years, Пенза
vladmin
10 April 2012
Ford Focus 2006 г. Двигатель 1.6 100 лс. АКПП, пробег 150 тыс
vladmin
29 July 2011
FF2 2006 АКПП, при включении климат-контроля, вентилятор радиатора начинает вращаться с постоянно высокой скоростью, что аж гул стоит как от самолета. Стрелка температуры показывает норму, т.е. двигатель не перегревается. Выключаешь климат, вентилятор выключается. Может у кого была такая ситуация? В чем может быть причина?
vladmin
22 June 2011
resff
Возможно!!! Покатаюсь пару дней еще, буду прислушиваться, может оно всплывет наружу, если это неисправность
vladmin
21 June 2011
Всем Привет!!! Ford focus 2006 1,6 100 ЛС акпп, климат. При включении кондициоенар в жару, под капотом странный гул, с нарастающе скоростью крутится какой-то моторчик. Не могу понять что это, норма или ниесправность. Обороты двигателя в норме, температура тоже. В чем может быть причина?
Заметил что гул наростает когда стоишь в пробке, стоит проехаться все исчезает. По моим догадкам включается вентилятор охлаждения, раньше такого не замечал...
Причем все началось с того как я заправил кондиционер. До этого дул еле холодный воздух, но все было тихо. Может здесь какая причина?
vladmin
21 June 2011
vladmin
21 June 2011
vladmin
21 June 2011
vladmin
15 November 2010
Кроме как некачественного бензина? 2 -ой лямбда то же в порядке, на осцилограмме работают в нормальном режиме оба датчика.
vladmin
15 November 2010
Да вот все пишут про 2-ой лямбда зонд, а у меня 1-ый ошибку выдает, на диагностики осцилограмму смотрели, датчик работает как нада. Что может влиять на 1-ый датчик кислорода, из-за чего может он выдавать ошибку?
vladmin
15 November 2010
Все обсуждения что находил в основном про 2-ой датчик кислорода. С первым датчиком не было ни у кого проблем?
vladmin
15 November 2010
Заправлялся на разных заправках
vladmin
15 November 2010
После последнего сброса ошибки заправлял 95, ошибка снова загорелась. Когда менял ремень грм, ребята испугались, думали что-то не так грм поставили, потому как горела ошибка. Сбросили, но все равно ошибка потом загорелась, все тот же 1-ый лямбда зонд.
vladmin
16 November 2010
Кто сталкивался с такой проблемой: Ford Focus 2 2006 года 1,6 АКПП, пробег 130 тыс, после заправки 95 на роснефть, через некоторое время, когда посильнее нажал на пидальку газа в горку, загорелся check. Поехал на диагностику, сказали что ошибка 1-ого лямда зонда, типа бензин лучше 92 заправлять, хотя катализатор работает правильно. Поменял свечи, сбросили ошибку, докатал 95, заправился 92. Через несколько дней, опять же в гору загорелся check. Снова тажа проблема. Поехал на другую диагностику, там говорят типа катализатор меняй либо обманку ставь, но причем тут катализатор, если ошибка 1-го зонда, а не 2-ого?
Двигатель работает в норме с ошибкой, после замены свечей прибавилось мощности, после замены ремня грм снизился расход. Сейчас с учетом прогрева машины и постоянной ездой с фарами и печкой 10-13 литров смешанный режим, выше не поднимается. Раньше было 12-14 в смешанном и в летнее время года.
Ошибка горит постоянно, помогите что с ней делать?
Тема закрыта
vladmin
9 August 2010
Мне кажется дело не в заслонках, когда отключаю климат, а просто оставляю ручной режим, дует холоднее чем с климатом. Еще заметил сильно включаешь напор воздуха, теплый идет, делаешь слабее, дует холодный. Сначала думал может фрион кончился, в водительской зоне дул холодным. Может датчик тупит в салоне температурный. Где он находиться?
vladmin
6 August 2010
Самому это как-то можно исправить, или только на сервис?
vladmin
4 August 2010
Всем доброве время суток!!! У меня FF2 2006 года, стоит 2х зонный климат. Вчера за бортом 41 градус, машинка стояла в теньке. Включаю климат, в зоне водителя дует холодный, в зоне пассажира как-будто просто вентилятор работает, проходит минут 10, в зоне пассажира начинает дуть еле прохладный воздух, настройка климата mono AUTO 22 градуса. В чем может быть причина разности температур?
