dagorbunov
Татьяна Анатольевна, 66 years, Москва (RU)
1.4 TDCi Мусор
dagorbunov
17 May 2011
Zavlab
Он находится на стыке головки блока цилиндров и самого блока.
(Если стоять к лобовому стеклу лицом)
У меня 2002 г.в. 1.4 тдси
dagorbunov
16 May 2011
Ну а какой вариант!?
Магнитола заблокирована наглухо и не предлагала вводить код.
Так что, я думаю это правильный шаг.
dagorbunov
15 May 2011
Не знаю, может не то скажу, но...
вообщем нужен не просто парень с IDS а официалы, ибо у них есть контакт с сервером форда, который дает им допуск в это меню (привязка, прошивка).
У нас в Ставропольском крае много ребят с программой IDS и коннектора, но а толку мало, т.к. доступа к регулированию топливной системы программа не дает.
Ну это все как я понял из их уст.
dagorbunov
15 May 2011
Вот и я стал жертвой этого недуга 6006 RDS EON.
Что-то форд перемудрил с этим устройством...
Поеду чиниться.
dagorbunov
15 May 2011
Кстати, код как раз оказался 1401!!!
Это универсальный код?
dagorbunov
15 May 2011
УРА! Разблокировал БЛОК 13!
Теперь я с магнитолой!
У кого проблемы после 13 попытки тотальный блок - не верьте!
Мне сделали за 2 000 руб.
Турбодизельный двигатель 1.4 Дизельные двигатели
dagorbunov
28 March 2011
Остается еще одна не проверенная штука - это перепрограммирование форсунок.
Вызову мастера - посмотрим что он скажет.
dagorbunov
28 March 2011
Рассказываю... поменял еще одну форсунку, двигатель троит по-прежнему , но уже чуть меньше.
Вчера на рынке подошел к двум опель астра 1.3 турбодизель (ребята пригнали из Германии на продажу), и был приятно удивлен - у обоих авто двигатель также тресятся как и мой.
Вывод, может малолитражные дизеля так и должны трестись и мой движок нефига не троит а так работает как в порядке вешей? ))
dagorbunov
20 March 2011
Злые немцы очень постарались - так что ни код ни скидывание клем не помогает )
Есть одно средство, если поможет - напишу обязательно! )
EGR: глушить или не глушить Дизельные двигатели
dagorbunov
16 March 2011
Н
ник348:
dagorbunov
Обратите внимание, по Вашей ссылке 17,9 это степень сжатия, т.е. отношение объёмов циллиндра к камере сгорания. Величина же компрессии (та, что измеряется компрессометром) будет отличаться от степени сжатия из-за повышения температуры в циллиндре. Зависит ещё от некоторых факторов. И менее 25 бар быть не должна. Надеюсь, понятно объяснил.
Ага - даже до меня дошло.
Тогда буду пытать мастреа- сколько он намерил компрессии )
dagorbunov
16 March 2011
Н
ник348:
dagorbunov
Про какую книжку пишите? У Вас "бензиновая" компрессия. Должно быть значительно больше.
http://catalog.auto.ru/catalog/cars/card/3451.html
этот необыкновенный дизель! )))
dagorbunov
16 March 2011
[QUOTE=Bachik,Сегодня в 15:05] Вообщем вот что було и ничего не поменялось ) [/QUOTE]
Хреново - не побоюсь этого слова!
IDS-сканер может только выдать рекомендацию для проверки топливной аппаратуры на стенде! И не в коем случае диагноз для замены форсунок.
Первое, что сейчас нужно сделать проверить компрессию.
Есть ещё одна мысль, напишу на днях в личку, не традиционная медицина так сказать! [/QUOTE]
Компрессию замерил - в норме все 4 цилиндра. Как в книжке 17.1.
dagorbunov
16 March 2011
Bachik:
dagorbunov
Прописывание форсунок, привязывание к ТНВД и т.п. это от лукавого! Не обсуждается!
Теперь с начала...
1. Причина замены форсунок?
2. Кто ставил диагноз?
3. Кто менял?
Любое вмешательство в топливную аппаратуру (ТНВД, форсунки) делается через стенд! В гараже у дяди Васи, это полная лотерея!
Причина № 1 - живем в 21 веке, а не то, что в Ставропольском крае а в Северо-кавказском округе не смогли продиагностировать автомобиль.
Умные люди с ноутбуком и IDS протестировали авто, сказали что мол троит поому как неисправны форсунки. Заменил 2 штуки - ничего не поменялось.
Менял сам в гараже с помощью профессиональных ключей на 17 и звездочек 5 1\2 )
dagorbunov
16 March 2011
Где бы найти этот преславутый стенд?? )
На сколько мне известно он есть только в Питере, а мы как никак относимся к Северному Кавказу.
Может действительно поменять фильтр топливный?! Хотя что это даст?
dagorbunov
10 March 2011
dagorbunov
10 March 2011
поясните для тех кто только осваивает азы ремонта дизеля!!!
я поменял форсунки, машина по прежнему троит, хотя головка блока цилиндров ок, нужно ли мне прописывать форсунки или привязывать их к насосу?
dagorbunov
8 March 2011
Да на этом авто, все до мелочей почему-то на звездочках.
dagorbunov
7 March 2011
такая же тема на форд фиесте 1.4
dagorbunov
7 March 2011
Вообщем подводя итог, мастер-диагност сказал, что недоливает первая форсунка, поэтому ее компенсирует 3-я. Может ли быть такое?
1-й цилиндр 0.65 (здесь стоит форсунка снятая с 4-го цилиндра) -
2-й 1.01
3-й 1.39
4-й 0.94 (здесь заменена форсунка)
Может их (1-я и 3-я) надо откалибровать?
Попробую вернуть на место 1-ю форсунку, посмотрим - изменится ли что.
Кто уже проходил данную процедуру - просьба подсказать в каком направлении действовать! ))
Буду рад любой инфе ))
dagorbunov
7 March 2011
