не бери мать на H61 чипсете, для такого проца адекватнее брать на P67 реализуя весь потенциал проца...
Парни...Кому надо, подскажу где продается жидкая кожа(в районе м.Пражская) стоит в районе 400р(я покрыл 2 раза, и больше половины флакона осталось) ...я уже и забыл про проблему эту...ну а если уж совсем напряг с $, заезжайте с тарой, отолью...ну и себе оставлю маленько для порядка. заодно можно глянуть на моем примере вживую...
Да снимал...хотя можно и без съема обойтись.
шкурил немного, нождачной бумагой зернистьстью 160...т.к. ее было мало...Но тут , думаю дело личное..На моем руле можно найти переход между былыми потертостями и старой краской...Я стремился только к тому,чтобы снять небольшой слой ворсистости(чего в итоге у меня не вышло) и верхний слой старой краски...А так она осталать, поверх нее красил..
Это можно заметить на последней фотке- крайняя левая часть ,до середины-была потерстостью, а на крайне правой была краска старая,слегка зашкуренная. И еще ,Производители сей краски утвержают,что она прилипает к любым поверхностям как влитая...поэтому я о степени "адгезивности" поверхности не беспокоился..
Ну вот, надеюсь создал полную картину процесса!!!
вот фотки ...на них видно -в районе 9 часов осталось как-бы потертость ..но это уже фактура нового слоя жид.кожи-это моя оплошность: ее надо было после минут 5-ти после нанесения заполировать слегка мягкой ,желательно шерстяной тряпочкой...но пока не парит...всегда можно нанести третий тонкий слой и "полирнуть", так сказать
сегодня постараюсь выложить фото...Тоже делал на свой страх и риск, поэтому фото того ,что было ДО нет...но это итак многие видят каждый день...
Первый пост писал в день покраски и поверхность слегка прилипала(по ощущениям, будто потными руками держишься за руль).Но потом в Сети прочел то,что жидкая кожа полностью приобретает свои свойства только через сутки ...и действительно-утром я с нетерпением схватился за баранку и счастью моемк не было предела!!!При маневрировании одной рукой по двору на руке теперь не оставался "слой гудрона"...
Кстати когда очищал руль от старой краски, возникло такое ощущение что она и есть та же жидкая кожа,нанесенная поверх
обычной,просто за много лет потеряла свои свойства. Вот
Не обессутьте за такие длинные и может быть нудные посты, но ведь я с прошлого лета, как начала появляться эта жижа на руле ,лазил по форумам и оттуда выводил, что если хочется сходства с предыдущим состоянием руля, то необходима только обтяжка(за норм сумму), либо красить баллоном...Весной я решился покрасить аэрозольной краской,только слегка зашкурив поверхность,но получилась фигня полная-где осталась старая липкая краска(она видимо смешалась с новой ,когда та еще не просохла) так и продолжала липнуть к ладоням, только приобрела новый блеск... а в местах ворсистых потертостей краска впитывалась и впитывалась с каждым новым слоем и после нанесения около 6-ти слоев краски ,картина была устрашающая...-матово-глянцевый руль...Вот ,собственно я и решился на такие меры...Результат впечатляет, ощущения от вождения гораздо приятнее...
Кому интересно - Жидкая кожа(крем восстановитель называется) "Saphir"(артикул 0803), цвет черный, Мастерская по ремонту обуви одежды и т.д. "Мульти-мастер" - у м. Пражская (Москва).
Кстать у меня осталось еще больше полфлакона после двух слоев нанесения..На всякий случай,так сказать..
Есть Профессиональное средство для восстановления кожи - "Жидкая кожа" называется.
Я тож долго искал методы оттирания грязи с кожи руля и пытался бороться с прилипанием, пока не пришел к методу зашкуривания всей поверхности кожи рулевого колеса...
Потом чисто случайно увидал в мастерской по ремонту кож изделий баночку с надписью Жид.кожа...
Купил и после использования пребываю в восторге!!!:все потертости(одна большая продолговатая потертость по всей окружности )были покрыты ею, плюс,после вторичного нанесения образовалась даж фактура =)
