Talijsh
Ленинск-Кузнецкий
Кузбасс (архив)13 years
Обслуживание не у ФМК Кузбасс (архив)
Talijsh
1 December 2011
В Кемерово, Ленинск, Белово кто делает нормальный кузовной ремонт? Думаю ремонт серьезный: ФФ2 (дорестайл) выбросило на повороте в неглубокий кювет, протащило метров 50 по снегу, перевалился на переднюю часть крыши и лобовое стекло. Может кто ремонтировал Форда после подобных ДТП, поделитесь, буду очень благодарен.
Стартер на ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Talijsh
16 February 2011
Теперь, когда всё увидел, то можно самому ремонтировать. Сам ремонт 15 минут, маета со снятием: ямы нет, гаража нет, лежать зимой под поддомкраченной машиной холодно. У них по положению 3 месяца гарантии на все виды работ, а сам бендикс по Existу,тут уж как повезет...
Запуск двигателя Екатеринбург
Talijsh
16 February 2011
Фокус 1,6 АТ: автозапуска нет, ППП нет, гаража нет, стоит на улице. Два раза в мороз побегал по схеме: АКБ, свечи, дом, улица, плюнул. Если знаю, что надо утром обязательно ехать в любой мороз, ставлю машину во дворе ( в мороз она никому не нужна) в 23.00. Завожу будильник на 02.15. Завожу и гоняю по пустому городу 20 минут за 100! Ставлю во двор в 03.00. Утром в 07.00 завожу и еду куда надо. За всю зиму не было ни одного прокола, завод до -34 град. ИМХО хочешь ехать, не поленись 1 раз ночью встать!
Talijsh
16 February 2011
Надоело подходить к машине и думать: заведется - не заведется, да слушать ПШШШШШ...тык! Почитал тему, посмотрел видео: заказал бендикс по номеру, ждал неделю. Поменял на СТО. Меняли при мне, машина была на подъемнике, комплект инструмента профессиональный (магнитные головки, сжимки-разжимки, тисочки, сжатый воздух и т.д.) по времени 1час 50 мин. Поменяли бендикс, почистили всё, продули, смазали, поставили на место. Теперь сажусь в машину спокойно, завод с пол-оборота, даже не слышно как стартер крутит, очень мягко... Итого: бендикс - 950 р, ремонт стартера - 1000 р, гарантия 3 мес. Вывод: самостоятельно ремонтируют по трём причинам: 1) любители всё делать своими руками 2) много свободного времени в гараже 3) жалко 1000.
Talijsh
5 February 2011
Почитал ссылку Мишухи по стартеру ФФ2, похоже точно бендикс, шелестит а движку не крутит может кто ссылку даст на бендикс для ФФ2 2007 1,6 АТ или надо сначала стартер снять, а потом покупать бендикс, осечки возможны?
Talijsh
5 February 2011
Всем спасибо, после протяжки отпишусь...
Talijsh
5 February 2011
Если на холодную стартер может крутить сколько угодно, то в данной ситуации только мыкнет и всё, как сбрасывает что-то, после этого горят только лампочки... Если стартер (!), то почему на холодную без проблем крутит?
Talijsh
5 February 2011
Сигнализации нет вообще, может только пассивная (иммобилайзер), ключ зажигания обычный, никаких брелков
Talijsh
5 February 2011
Подскажите что-либо по такой проблеме (или отправьте куда надо!): фокус 2007 1,6 АТ. Почти 3 года ездил без проблем, последние три месяца такая фигня. На холодную заводится с полоборота, даже при -22-23С. Стоит поездить некоторое время, потом поставить на 30-40 минут (!) и всё, не заводится, даже не крутит, просто ВЖИК и всё... После шести -семи попыток начинает чуть вращать, после дясити - двенадцати заводится с педалью газа. Причем если стоит после глушения двигателя от 5 до 30 минут, заводится отлично. АКБ новый, температура -5С. Город маленький, спецов нет, кто говорит автоматика, кто бензонасос, кто просто бензин, но ведь после того как всю ночь простоит проблем с запуском вообще нет! Стыдно перед знакомыми с Калиной, предлагают меняться с доплатой...
Talijsh
7 August 2010
Snezhnii
Нашел. Шевелил. Результат "0". Горит желтым огнем. Есть ещё варианты, сервис далеко от ПМЖ?
Talijsh
6 August 2010
Snezhnii
Никогда не думал. что под сиденьем есть колодки (это от преднатяжителей ремней безопас.?), нужно сиденье снимать или как?
Talijsh
6 August 2010
Горит "Неисправность подушки безопасности", видимых причин нет. Пытались снять ошибку сканером - не вышло. защита не дает. какие советы? Или сразу на оф.сервис? Люди говорят езди дальше, не мешает...
Talijsh
4 August 2010
Есть такой жидкий герметик, заливаешь в бачок ГУР и через 150 км все течи пропадают! Кто-нибудь пробовал или фуфло полное? Может вообще эту гадость не заливать? Сделано в USA...
Talijsh
3 August 2010
Небольшая течь жидкости из-под сальника маслонасоса ГУР (FF2 2007) Можно ли устранить силиконовым герметиком или нужно менять полностью маслонасос?
