bogdanov1985
28 June 2012
12
Доброго Дня.
Сегодня после прочтения форума решился самостоятельно заменить передние стойки.
Вот что из этого получилось.
ФотоотчётКуча всего что я накупил. (для передней и задней подвески)
Стойки - KYB
Опорные подшипники - orig
Отбойники - orig
Пильники - orig
Стойки стабилизатора - 1 orig, 1 Lemforder - кстати для оригинала делает Lemforder. У оригинала нет в комплекте крепежа(
Колодки (Стояли ОТТО - ужастно скрипели) - NiBK
Когда я открыл коробки с колодками они меня удивили. Колодки были фиолетово цвета.
В комплекте сними шла термостойкая смака.
Делал все что описано выше в форуме описывать не буду.
Для того чтобы расклинить кулак, чтобы вытащить стойку я сделал следующее
Закрутил болт с обратной стороны, а в шель вставил отвертку и когда болт уперся в отвертку, кулак расклинился.
При разборе самой стойки опорный подшипник просто рассыпался.
Вот фото с маркировкой старой стойки, вдруг кому пригодится.
После сборки всего, завелся и загорелись значки ABS и ESP, проехал пару метров нажал на тормоз и все исчезло.
На все про все ушло 6 часов.
Когда менял стойки стабилизатора то не пользовался шестигранником чтобы болт не прокручивался, а втавил с обратной стороны ключ на 17. Получилась на много удобнее. К сожалению фото не сделал .
x
Спасибо авторам за свои фото отчеты по ремонту, Очень помогает в ремонте. Лучше чем книжки.
Serge95:
Вчера менял передние стойки. Ставил Monroe G8801/G8802. Внешне выглядят как оригинал. Однако длина штока у монро всё же больше как минимум мм на 50- сразу бросилось в глаза, когда стянутую пружину ставил на новую стойку- пришлось долго крутить стяжки. К сожалению фото не сделал . На родных стойках с завода написано 4M 51-18045-BBB MADE IN POLAND. Под логотипом FoMoCo написан код производителя DAG9A - это Tenneco Automotive. Так что Monroe G8801/G8802 это всё же не оригинал. |
Нашел на просторах сети.
Под маркой The Monroe® Reflex корпорация Tenneco Automotive производит широчайший спектр амортизаторов, покрывающий потребности более 98% моделей мирового автомобильного парка. Доля компании на европейском рынке составляет более 30%. Многие автомобильные гиганты устанавливают амортизаторы с маркой Монро и на конвейере. Среди них Audi, Chrysler, Ford, GM, Isuzu, Landrover, Mazda, Mercedes, Mitsubishi.
источник
PutinDA
В итоге ты себе поставил оригинал или Монро?
bogdanov1985
28 November 2011
Доброго времени суток.
Подскажите после ДТП сне не открыть капот стандартным способом (ключом).
В чем может быть проблема?
При ДДТ Капот стал не большим домиком, решетка радиатора чуть в давлено с одной стороны.
bogdanov1985
24 September 2011
Решил потихоньку готовиться к зиме.
Сегодня выкрутил свечи после пробега более 22000 1,6 (101)АТ
изоляторы белые без налета
Черный налет только на юбке
Voron974:
Меняли ГРМ. теперь нет холостых.Что за дела? Меняют до сих пор:) |
может не правильно выставили угол зажигания.
Менял свечи. выкрутил старые , в крутил новые машина не заводиться. выкрутил новые, в крутил старые завилась. две из 4х свечек были в масле. в итоге. оставил две новые и две старые.
но так еще и не разобрался по чему две новые свечки закидало маслом. после замены свечей проехал более 10тыс. полет нормальный.
bogdanov1985
18 March 2011
Подскажите пжжж коды заглушек, а то хочу снять релинги, но с дырками в крыше ездить не хочется(((
Заранее спасибо!
bogdanov1985
10 October 2010
вот еще получил правый дефлетор радиатора, уже поставил, а то сырость - будет все лететь на ремень дополнительных агрегатов.. |
не подскажешь какой код у дефлектора ?
