d.j.E
Георгий, 45 years
About:
Кандидат технических наук
Программирование и админство
Тюнинг машин
Радиоэлектроника
Радиоуправляемые вертолеты
Дальние автопробеги на фф2 (на сегодняшний день форд побывал: Украина, Белоруссия, Польша, Германия, Франция, Австрия, Италия, Чехия)
И еще в список машин не влезло желтое с черным копье 21011 - казантипская божья коровка
d.j.E
26 June 2013
Добрый день!
А меня в 7-ке elm висит на 32 порте. Программа отказывается работать с портами эдак выше 16-го, вываливает при нажатии Открыть порт необработанную ошибку выполнения 8002 Invalid port number и завершается. Что делать? Elm-FF2 работает нормально с теми же настройками, но там функционал гораздо скромнее.
Все ком порты до свободного 32-го чем-то забиты, на atz отвечают какие-то заглушки, 7-ка страшно ругается на то, что порты заняты, когда пытаюсь поменять порт.
d.j.E
31 March 2013
Разобрал вторично, отколупал микруху. Чистый аналог, на входе, видимо, какие-то пороговые значения, задающие ширину строба и 4 транзистора силовых.
d.j.E
31 March 2013
В пробке полезла стрелка температуры. Карлсон не включается. Прозвонил провод от разъема до мозга - в порядке. Откусил провода от контроллера на карлсон, кинул с АКБ, карлсон вращается.
Снял контроллер. На контроллере отгнил снизу проводок синего цвета на мозг. Принес домой, разобрал, расколупал компаунд. При разборке оторвал приклеенный к крышке изнутри конденсатор, припаял назад. Все контакты были в зеленых окислах, отрезал, обжал и пропаял. Залил все это дело назад клеевым пистолетом. Сегодня прикрутил назад. Не вращается. Прождал до уползания стрелки. Отсюда вопрос, я так понял, это ШИМ контроллер, а какой сигнал ему идет с мозга? Кан, маломощный ШИМ или управление по напряжению? Как запустить контроллер в домашних условиях, что подать на синий провод? Если это кан, можно ли его повесить на елм и попинать терминалом? Не охота опять греть феном и отколупывать клей, надо для начала 100% убедиться в неработоспособности. И если это кан, то чек энджин мозг не зажигает принципиально? Или он тупо вывесил ошибку и не работает до сброса? Если есть методы проверки, напишите плиз., поиском не нашел. Пока поставлю тумблер в салон на карлсона.
d.j.E
6 August 2012
Подскажите, как выгоднее поступить в таком случае.
Машшине 7 лет, 2005 г.в. 2 литра, гия. Возвращался из Европы, в Минске был потоп, гидроудар.
Местные спецы возились неделю. Было загнуто 3 шатуна. Блок живой и с хоном все ок, сам смотрел.
Купили б.у. поршневую в сборе, новые шатунные вкладыши, новые клапана (старые пускали, возможно из-за нагара, но решил не рисковать). В голове заменили клапана и маслосъемные, притерли. Поставили поршневую со старыми кольцами, новых не было. Собрали, завели. На оборотах работает ок, на ХХ проваливает и глохнет. Покрутили ДПКВ, стало чуть лучше. На том и уехал. Доехал до Москвы, масло почти все ушло, но лампа не загоралась. Долил. Масло ушло через щель в герметике на цепной крышке. Поэтому сколько жрет масла мотор не удалось установить. Компрессию не мерял. В выходные снял крышку и поддон, поставил на хороший герметик, заодно махнул помпу, свечи, ремни, ролик. Мотор опять едет плохо. Метки на шкиве КВ выставил по мануалу, опять крутил датчик. Свечи 2 сухие, 2 в нагаре, мотор на холодную коптит. Чек не горит.
Сегодня с утра мотор опять обрадовал меня потеками масла.
На этом и бросил его во дворе.
На ремонт с запчастями уже ушло тысяч 40.
Пока грешу на дроссель. Его залило водой, может он и дурит.
Поскольку всегда чинил машину сам, то вообще не в курсе московских цен и нормальных сервисов.
Пока проблему вижу так - проверить компрессию, снять двигатель, т.к. проще работать на снятом. Проверить катализатор, не сдох ли, вынуть поршневую, поменять кольца на всякий случай, поставить поршневую по цилиндрам с наименьшими зазорами, аккуратно собрать. Попутно проверить дроссель и, скорее всего, поставить новый.
По комплектующей прикидываю, что возможно попал еще на катализатор, кольца тысячи 2-3, плюс расходники и работа. По цене работы в Москве вообще темный лес. И какие гарантии?
В итоге мотор таки должен более-менее бодро бегать, чтобы продать машину следующей весной.
Вариант 2 - продавать как есть, со скидкой. Не хотелось бы, т.к. денег на новый аппарат пока нет.
Подскажите, кто сталкивался с капиталкой движка, во что выходит и как живет после этого.
d.j.E
6 August 2012
2 раза катался.
В 2008 Москва-Брест-Берлин-Дрезден-Париж-Венеция-Прага-Брест-Москва 7000 км
В этом году 4 июля выехал Москва-Санкт-Петербург (с заездом в Сосновый Бор)-Хельсинки-паромом Стокгольм-Копенгаген-Мюнхен-Вена-Брест-Минск 6700 км, далее должен был ехать в Питер, но в Минске наводнение и гидроудар, неделю проторчал там и в Москву.
Фокус нормальная для дальняков машина. Ездил еще по маршруту Москва-Самара-Саратов-Москва, много раз в Питер.
d.j.E
29 August 2011
Необходимо прошить новый ключ, блок контроля фар прицепа (штатная проводка фаркопа), адаптировать новый дроссель и сам дроссель на 2 литра 2005 г.в. с несъемным ДПДЗ, сориентируйте плиз. по ценам
d.j.E
29 August 2011
Сколько у вас стоит блок дросселя на 2 литра с несъемным ДПДЗ (2005 г.в.)
И работы: 1. прошивка нового ключа 2. Прошивка блока контроля исправности фар прицепа 3. Адаптация нового дросселя
d.j.E
29 August 2011
Добрый день!
У вас есть дилерский сканер? Машина фф2 2005 г.в., нужно:
1. Прописать новый ключ
2. Прописать штатный датчик контроля габаритов и стоп сигналов прицепа (из комплекта штатной фаркопной проводки)
3. Адаптировать дроссельный узел (буду менять сейчас)
Это возможно сделать?
d.j.E
3 December 2010
Добрый день!
ФФ2 седан. Нужно установить фаркоп. Фаркоп у меня есть - босал. Проводку куплю и поставлю сам - ориджинал. Нужно будет поставить сам крюк (холодно на улице самому бампер снимать), заодно переклепать нижнюю накладку бампера (дорестайл, накладка есть, клепок нет). А также зашить в мозг то, что в кане появилось реле контроля ламп, а также у меня новый ключ вместо утерянного, надо и его прошить в иммобилайзер. Во сколько обойдется работа и по времени сколько займет?
d.j.E
24 May 2010
Там номер должен быть такого вида: 3M51-9H307 AL
или 3M51-9H307 AS , или подобный.
Букв нет, дата выпуска стоит спрва 22 марта 2010 года
d.j.E
24 May 2010
какие буквы после 3M51-9H307 ?
Трубка 950р стоит, поставка 5 дней.
Просто на коробке наклейки нет, а на насосе все написано.
PЗ2334265AV - это снизу штрих кода.
То, что родной 100% я со старым спать ложился и вставал недели 2, знаю как облупленного
d.j.E
24 May 2010
Там их несколько вариантов.
Я на рестайл смотрел, такой у официалов 24 - 25 000р стоит.
С каким номером купили?
У меня машина 2005 года. Там вообще шел насос с несъемной (развальцованной) трубкой-шлангом, которая на магистраль идет.
Насоса номер не знаю, на нем написано 3M51-9H307
d.j.E
24 May 2010
Under
Цитата (d.j.E Sobaka Сегодня в 09:14)
Добрый день!
Бензонасос в сборе на фф-2 2 л. есть в наличии? Какая цена?
Спасибо!
Добрый!
Поставка под заказ 1-2 дня.
Стоит 18 870р - 10% скидка.
Странно, звонил в Ваш магазин - назвали сумму 12 с половиной тысяч примерно. Откуда 18? Это дороже официалов. В общем-то бензонасос уже купил. А вот такая трубка интересует для него, есть в наличии?
Код 1 321 894 (трубка мягкая от бензонасоса до магистральной трубки, вроде бы код правиольный)
d.j.E
24 May 2010
Добрый день!
Спасибо!
Мультимедийные устройства штатного размера Оборудование и запчасти Focus 2
d.j.E
5 April 2010
А кто-то ведь недавно покупал CarPC на xcaraudio, вот интересует, как там с тв и радио, не зашиты ли частоты, весь ли наш диапазон доступен, есть ли какие косяки?
Сам надумал такой к маю брать - подарок себе на ДР. Тем более, что китайцы меня уверили, что зеленая подсветка клавиш есть, значит из общего ретростиля моего дорестайлинга выбиваться не будет, только панельку сменить и крепежные пластины прикрутить.
d.j.E
2 April 2010
Добрый день! Открыл отдельный пост. но был неправ, каюсь. Пишу сюда.
В общем, нужна балалайка к маю. Требования - дешево, чтобы играла музыку и работала айго и был обязательно чек энджин по кану. Перелопатил за вчера всю эту ветку, сколько смог У меня форд старый дорестайлинг с квадратной сонькой. Понял, что надо поменять рамку и крепления, это не проблема, экзист мне в помощь. Теперь с балалайкой. Хочу заказать у китаезов вот такую http://www.dvdplayer.com.cn/products_view.php?VID=440 (Focus 09 S-MAX [HL-8780GB]), ибо рыжик хорош, но дорог у барыг.
Я так понял, что слот под карты 1. Вывод гпс аналоговый или цифра не понял. Как заказать понял, плавали, знаем, много чего из Китая привозил. Основной вопрсо, а как дела с поддержкой кирилицы, руссификацией, а главное, будет ли у меня на этой модели чек энджин. Если да. то завтра закажу. Спасибо и извините, что задаю ламерские вопросы. Просто курить вдумчиво времени нет, надо взять ит воткнуть и забыть.
d.j.E
1 April 2010
я там читал, инфы много, но не очень все понятно.
Я бы себе купил RedPower 8903, но он круглый, т.е. простая установка, как я понял не светит...
d.j.E
1 April 2010
Добрый день, рыл сегодня весь день форум, голова кругом от разных моделей, подскажите, а лучше ткните прямо где и что посмотреть, есть срочный вопрос.
Скажем так, резко понадобилась перед отъездом в автотурне магнитола с навигацией. Машина дорестайлинговая 2005 г.в., с квадратной рамкой, квадратной головой и зеленой подсветкой. Есть много вопросов, если кто-то ответит аргументированно, а не пошлет поиском, то буду весьма признателен, а кто предложит свои услуги по продаже мне такого дивайса - вообще кул.
Итак вопросы:
1. Если ставить балалайку нового образца круглую, то что мне надо поменять? Рамку, крепления? Сейчас гия рамка под дерево и квадратная магнитола с 4-мя прорезями по углам для снятия установки.
2. Что нужно - первое ГПС, радио с рдс, тв, гпс с выносным датчиком
3. Разрешение 800 на 480 желательно, управление штатным джойстиком обязательно
4. Наличие бортовой диагностики (читать ошибки по шине и т.п.) очень желательно
5. Зеленая подсветка кнопок очень желательна
6. Линейные выходы (у меня саб) и 1 видео вход (у меня двд плейер отдельный стоит, надо его заюзать, т.к. снимать не буду), я так понимаю, что это стандарт для всех, но все же.
7. тип ОС волнует мало, желательно конечно вин мобайл 5 или 6, чтобы поставить софт с моего КПК, на котором я сейчас юзаю навигацией айго. Наличие харда также параллельно. Конечно хотелось бы карписи, но цены невкусные.
Цена - я бы взял что-то от 14 до 25 тысяч. Соотвественно волнует вопрос простого втыкания и наличия указанных функций (ГПС, РДС и желательна диагностика), какие есть сейчас варианты неплохие, расскажите, а?
Заранее спасибо.
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика.
Предупреждение или увеличение рейтинга на 10%
d.j.E
21 October 2009
Under:
Добрый.
Вам складной ключ?
Болванка - 1 890р, пульт - 3 910р.
А прямо можно подъехать к Вам и купить или под заказ? Ключ складной, да
d.j.E
20 October 2009
Добрый день!
Потерял ключ-брелок от фф2 гия. Нужен новый брелок и болванка ключа. Есть ли возможность такой купить?
