alexei-nic
Шарья
alexei-nic
4 August 2014
спасибо, завтра разберу, посмотрю. Магнитолу ставил у дилера, поначалу все работало. потом поставил камеру заднего вида и в какой-то момент не заметил как упс...
alexei-nic
4 August 2014
Пожалуйста подскажите в какой разъем подключить аварийку и блокировку дверей
alexei-nic
4 August 2014
fjodor69
Пожалуйста подскажите как выглядит пучек проводов блокировки и аварийки. Не работают(((.
Глохнет автомобиль Двигатель Focus 3
alexei-nic
10 August 2013
кстати, проблемы с жарой и заслонкой начались после заправки бензином на непроверенной АЗС (((.
alexei-nic
10 August 2013
syndicate
у меня на 2 фокусе при таких симптомах помогла замена модуля зажигания.
alexei-nic
28 July 2013
Так как был не дома, почистил заслонку у офф.дилера. цена вопроса -750 рублей. Дефект пропал.
alexei-nic
12 June 2013
GPS видеорегистратор с 2 камерами: передняя лобовая запись и заднее стекло.
alexei-nic
20 May 2013
. С красными суппортами.
alexei-nic
31 July 2010
Привет Всем! Надеюсь многим поможет моя история с вечным траблом троения и тупизны на трассе))).
фокус 2006 года, пробег 90000 км, я второй хозяин с 86000 км, двигло естественно по теме. Где-то с июня месяца на трассе начались "хватания" за задний бампер и при заводке "троение". загорался и гас "чек". Самостоятельно помыл дроссель и "маф"(были не очень-то и грязные).- не помогло. Путем визуального осмотра был вычислена контактная фишка на КЗ, центральный провод которой отпал(отгнил). Так как фишек отдельно нет, то идеально подошла от 2110, с подрезанием нижних направляющих. Радость была недолгой. Через неделю возвращаясь с поездки, весь в траблах остановился у сервиса и машинка более не завелась. На мое счастье парни в сервисе вообще какие-то техногении. Подсоединили комп- КЗ- умерла! Замена- поставили от десятки 16-ти клапанной!(кому интересно отпишу в личку), и штекерок у меня уже был готов))! Дальше собираем начисто- заводим, песня!! заводим- троит! все в шоке. проверили свечи- в норме, провода- норма, промыли форсунки-норма,проверили компресиию-норма. короче часа полтора кубатурили. По итогу- все дело было в свече!!! хотя визуально они были в идеальном состоянии.
Отсюда и плавающие траблы- то есть, то нет. Рекомендую если вышеуказанные траблы появляются- остановитесь, откройте капот и потрогайте свечи на температуру, которая холоднее, та возможно и компосирует голову.(КЗ- отдельная песня). Всем удачи на дорогах.
с уважением, Алексей.
