Всем привет. Помогите, может кто сталкивался с такой неприятностью. Недавно ехал из Екатеринбурга в свойю родную Магнитку, и по пути вдруг вырубился щиток приборов, все стрелки (кроме уровня топлива) упали. Загорелись все возможные неисправности (полный отказ стояночного тормоза, неисправность гидроусилителя, и т.д.) так продолжалось до следующей кочки) И с этого самого случая постоянно повторяется такая картина. Устраняется кстати легким ударом по козырьку щитка... Блуждающая неисправность блин... Что скажете? Ездил на сервис, сняли щиток, проверили все провода, разъемы, массу... ничего не помогает...
Всем привет. Подскажите, что за проблема. С-макс 2005 г.в., 2л, пробег почти 190 000км. Дня 4 назад приехал на хоккей, нормально доехал, без всяких проблем. Бензина правда было немного, компьютер показывал "до заправки 31км". Припарковался, пошел за "Металлург" болеть. (продули кстати в тот день "Авангарду") После хоккея сел в машину, стал заводить, а не тут-то было. Стартер крутит, а не схватывает ваще. Прислушался, а бензонасоса не слышно даже. Проверил предохранитель, нормально. Ну, думаю, бензонасосу кранты. Ладно друзья на галстуке дотащили до автомойки, оставил там на ночь, утром думаю разберусь. А утром звонят оттуда, говорят завелась с полпинка. Ну раз завелась, забыл про проблему. А сегодня все повторилось. Приехал в контору, а через час вышел, давай заводить... А она заводится вроде... и тут же глохнет... А потом вообще схватывать перестала. Опяять на буксире оттащили к товарищу во двор. А сам домой и на форум. Что же может быть? Бензонасос? А может сигналка морит? А может еще что?
похоже это нормальное явление) у меня то же самое)) не обращай внимания)))
Може кто подскажет, почему температура антифриза не поднимается выше 75 градусов? какие могут быть причины? Как-то прохладно в машине ездить) Двигатель 2,0 Год выпуска C-Maxa 2005
Сняли бак... промыли... фильтр тоже прочистили... поехала как новая... сказали если что с насосом случится, "десяточный" воткнем)
А новый насос стоит-то недешево, узнавал сегодня... 16000 вынь да положь...)
Сергей Л
нет, ошибок никаких не выдает. и вообще работает нормально, заводится хорошо, вот только как поездишь минут 20-25 без остановки, так глохнет, перегревается чтоли, и давление видать пропадает в топл.системе.
Похоже дело к замене колец...
2,0
пробег почти 170000
расход 1л/1000км)
Здравствуйте. Пробег на моем С-Максе почти 170000, началась вот какая ерунда. Машина едет минут 20, потом резко падают обороты и она глохнет. Причем иногда в совсем неподходящем месте типа перекрестка или трамвайных путей) После того как немного постоит, снова заводится и едет, но уже меньше) и так далее, приходится ездить с остановками. Что это? бензонасос? что посоветуете?
