С телефона просматривать сайт гораздо удобнее стало)
Володарский, (953)2998484
шурец
2-я Мичурина, 2 (последняя дверь перед ж/д переездом).
msb
11 September 2016
Никто не продаёт левую обшивку багажника на Focus 2 седан (дорестайлинговый)?
Нужна в отличном состоянии, на своей пролилось масло.
Заехал на одну разборку, есть два варианта, но состояние не очень - будет отличаться от правой стороны.
Vlamask69:
где замок защёлкиваеться,скрип стал ещё больше... |
Попробуй её (скобу) чуток смазать литолом. На калине помогало 100% минимум на год.
диаметрmsb270 мм диаметр, магистральный газ в/из г. Руза, таблички новые воткнули про охранную зону по 25 метров в каждую сторону, но она до меня не доходит. А вот зона минимально допустимых расстояний в полной мере покрывает сей участок.
x
Получается в соответствии с СП 36.13330.2012 п.7.7 табл.4 - минимальное расстояние до "города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки" должно составлять не менее 100м. (поз.1)
до "садовые домики, дачи" - 75м (поз.2)
до "Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения" - 30 м (поз.3).
Расстояния следует принимать:
для городов и других населенных пунктов - от городской черты;
для отдельно стоящих зданий и строений - от ближайших выступающих их частей.
Я так понимаю все нежилые и подсобные строения (сараи) можно оставить.
Также в соответствии с примечанием к этой таблице п.4:
При
соответствующем обосновании допускается сокращать указанные расстояния от газопроводов не более чем на 30% при условии отнесения участков трубопроводов к категории II со 100%-ным контролем монтажных сварных соединений рентгеновскими или гамма-лучами и не более чем на 50% при отнесении их к категории В, при этом указанные в поз.3 расстояния допускается сокращать не более чем на 30% при условии отнесения участков трубопроводов к категории В.
За "соответствующее обоснование" конечно можно попробовать побороться, но без эксплуатирующей организации эту информацию получить негде (нужна информация по категории участка газопровода в месте где он приближается к участку).
Вообще магистральные трубопроводы не прокладывают в черте населенных пунктов, поэтому странно, что нарисовался этот газопровод.
Xitriy_DmitriyДополнение:
Судя по карте Ваш участок попадает в водоохранную зону р.Руза (200м), соответственно:
статья 65 Водного кодекса16. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.
x
т.е. при узаканивании построек могут возникнуть проблемы, требующие реализации очистных сооружений или каких-то мероприятий.
Xitriy_Dmitriy
Выясни какая там всеже труба: давление, диаметр и назначение (газопровод, сжиженный газ, нефтепродуктопровод и т.д.).
Обычно на табличках есть эта информация.
Далее необходимо хотя бы рулеткой промерить расстояние от оси до ограждения (и до ближайшей застройки на участке).
Потом уже можно по соответствующим нормам проверить, как должно быть и есть ли какие допуски и варианты.
Андрей71
нельзя применять стационарные и передвижные средства _автоматической_ видеофиксации.
МishaL
Может быть масса плохая?
msb
9 October 2012
А колпак 15' от Гии, никто не продает?
шурец:
msb колеса надо при этом вывешивать? |
когда у меня сдох справа, чувствовалось отчетливо без вывешивания.
msb
29 April 2012
lemdiv:
...руля (стоя на месте) появился странный хруст... |
Скорее всего опорный подшипник стойки.
Можно взять рукой за пружину, а напарник пусть покрутит руль, если будут удары в пружину передаваться значит это он.
Сравнить можно с другой стороной.
lemdiv
26. msb, Сергей, фф2, седан, серебристый, е581сн
Alexx-32
Словил камушек, звездочка размером примерно 7мм в диаметре. Притом в зоне за водительским козырьком. Страховая без вопросов согласилась менять. За два месяца до замены дальше не рос. У знакомых тоже на лобовухе с обогревом похожие сколы не растут.
Если бы не страховка, то однозначно менять бы не стал.
Было стекло Sekurit поставили Бор (с эмблемой форд) - типа оригинал.
Денег наличкой не предлагали, только направление на ремонт.
ser764
Менял лобовуху в автомире по страховке год назад. Провод обогрева неправильно уложили - цеплял за трапецию дворников.
Если бы сразу не переделал, то перетерся бы быстро.
Ещё такой момент: праворульки из Японии народ без проблем завозит, хотя они в РФ никогда не производились, официально не завозились и не сертифицировались...
ATE
Это нормально, так на всех авто
oleg_812
А толку что обещают... Даже если и начнут ремонт - закончат его к осени. А после зимы опять ямы пойдут.
