R RoniK: |
Здравствуйте! Возникла проблема такого характера. Вообщем при езде на любой скорости при уберании ноги с педали газа(т.е. снятия нагрузки с движка) возникает стук. Как только нажимаю на педаль газа взук пропадает тоже самое происходит когда нажимаю на педаль тормоза звук пропадает, но как только машине даю ехать по инерции возникает стук и стук этот чем выше скорость тем чаще. Ехав накатом заметил что он как бы зависит от оборота колеса т.е. как буд то есть какая то выпуклость и она трется с переодичностью оборота колеса. Что это может быть? Может кто сталкивался с такой ситуацией. Машина фф2 рест 2008г.в. |
R RoniK: |
М Мишуха: |
RoniK ЕСП не пашет, потому что чек горит, это взаимосвязанные вещи. А откуда давануло масло надо на месте смотреть. |
цитата (Spb_Focus_Man) |
RoniK Только что-то я не уверен, что может образоваться столько конденсата, чтобы забить глушак. Хотя не замерял, да и люди вроде пишут, что при сильных морозах (-30) - вполне возможно. Но давление ведь не мгновенно возрастает до критических величин, двигло должно схватывать хотя бы на 5-10 секунд, даже с забитым глушаком. Но вода явно при делах. |
М Мишуха: |
RoniK Это же не "Битва экстрасенсов" Могла и вода в бензонасосе замерзнуть. |
R RoniK: |
привет всем. проблема такого плана. Стояли морозы и машина стояла на прогреве каждые 4 часа по 15 минут. Решил я завести ее, не вышло. Сел аккумулятор. зарядил и залил свечи. Аккумулятор оказался фуфло я купил новый и заодно и свечи. всё поставил и вкрутил свечи а толку ноль так и не заводится. топливный насос судя по звуку работает, бензина пол бака. незнаю че делать судя по свечам вроде искра есть раз небольшой нагарчик на них. подскажите что может быть. может релюшка какая или предохранитель ... Машина Фокус 2 рест 2008г 1.8V 30 тыс пробега |
![]() pfyelf73: |
RoniK Вы уж определитесь... Когда свечи выкручиваете после попыток запуска, свечи сырые (в бензине) или нет? Если сырые, то смотрите систему зажигания (F34 под капотом на катушки), но дело может быть не только в нём. Если свечи сухие, то проблема может быть как в подаче топлива, так и в электронных органах управления (датчик коленвала, например). Если крутить двигатель с полностью выжатой педалью газа (более 75%), то топливные форсунки не работают (так называемый режим продувки). Дело может быть и в сигналке, разные установщики рвут разные цепи, кто-то подачу топлива, кто-то зажигание..., поэтому и надо определить какая система не работает, чтобы понять где искать... |
![]() belaz_jr: |
RoniK есть шанс, что дело как раз в сигналке. у меня тоже была проблема с сигналкой, но у меня она рвала цепь зажигания, но часто рвется цепь бензонасоса. и тогда симптомы будут как у Вас. |
![]() pfyelf73: |
RoniK Если свечи заливает, то проверьте предохранитель на катушки зажигания... |
М Мишуха: |
RoniK Че то с подачей бензина. Отсоедини рампу от трубопровода, прокачай в емкость всю лажу, потом заводи. |
![]() belaz_jr: |
RoniK Нештатная сигнализация имеется?! |
М Мишуха: |
RoniK Которая мигает на заглушенной машине, и охраняет ее. |
A AL-DL: |
RoniK Еще раз выкрутить, прокалить на газовой горелке свечи и пробовать заводить. Если долго не заводится делать продувку цилиндров (газ в пол). Учесть, что если очень долго не заводится, то накапливается горючее в выхлопе и есть вероятность, что может хлопнуть в глушителе. |
