Alexey010203
21 January 2013
EVA-DRIVE
Здравствуйте. Хочу заказать у Вас коврики на ниссан х-треил 2012 (салонные+багажник). Водительский коврик нужен с "язычком" под левую ногу, а задние коврики с перемычкой (желательно чтобы перемычка была совмещена с одним из ковриков). Подскажите, возможен ли к исполнению мой заказ и как его осуществить? Спасибо.
Alexey010203
7 December 2011
РЕБЯТ ВЫРУЧАЙТЕ!!!
Вчера, в темноте сдавал назад и зацепил случайно металлический столбик водительским наружным зеркалом и выкрошил часть зеркала в нижнем левом углу сантиметров 5 (куски мелкие, их не склеить в кучу). Само стекло и цветная верхняя крышка остались в порядке. Можно ли где-нибудь найти этот ободок вокруг зеркала отдельно для замены или придётся всё в сборе покупать? Если в сборе, то какие достойные аналоги зеркал посоветуете (т.к. оригинальное стоит около 6000р.)? Или можно из чего-нибудь восстановить прогал (холодная сварка, эпоксидка и т.п.)?
/только фотку нашел для правого зеркала
форд фокус 2 (рестайл 2008) электрорегулировка+подогрев+поворотник
Alexey010203
14 March 2011
оказался сломан пластмассовый винт привода замка (как у мясорубки). теперь всё починил склеив его вставив шуруп в середину
Alexey010203
31 October 2010
моя проблема не закрывания багажника тоже оказалась в сломанной шестерёнке. Также вкрутил саморез и залил эпоксидкой. И пока всё ок.
замок багажника не закрывается!!! снял замок. пошевелил отверткой внутри замка и он стал защёлкиваться. Но когда подсоединил обратно его к машине, то обнаружил, что хоть при защёлкнутом крючке, хоть при открытом он не двигается при нажатии кнопки открытия багажника, а только слышны каждый раз тихие щелчки в замке багажника. провода в гофре визуально посмотрел и под центральным белым пластиком (боковые не смог снять), вроде нигде не оборваны. что дальше, не знаю
снял замок задней двери со своего хетча. подскажите, должен ли крючок защёлкиваться (например отвёрткой), если до конца его отвести в закрытое положение. у меня он отбрасывается возвратной пружиной в открытое положение.
пробовал отверткой закрывать крючок замка при открытой задней двери - крючок доводится в закрытое положение, но при удалении отвёртки отщелкивается в первоначальное открытое состояние. если жать на кнопку открытия багажника ина брелке в этом состоянии, то в районе замка слышаться тихие щелчки
спасибо завтра изучу мат часть авто
опробую cross1208 завтра твою теорию. спасибо
Alexey010203
29 July 2010
доброго времени суток. у меня проблема такая. подъехал сегодня к дому, открыл багажник(форд фокус 2 2008 1.8 хэтч), разгрузился и стал закрывать. хлопнул крышку,а она не закрылась. ощущение такое, что вещи в багажнике мешает закрыть. откинул всё барахло в глубь багажника и стал захлопывать снова. замок не защелкивает. стал нажимать кнопку открытия багажника на пульте, но слышны только тихие щелчки в районе замка. придавил крышку. она стала на свое место (лампочка в багажнике потухла и даже сигналка моргает два раза задними фарами если поставить на сигналку и открыть одну крышку багажника третьей кнопкой брелка и после захлопнуть),но только я отпустил крышку как она отскочила назад и не защелкивается. так и поехал в гараж с приоткрытым багажником собирая пыль в салон. в чём проблема пока не разобрался. если есть у кого какие соображения подскажите, буду признателен.
| Зачем плодить темы по всему форуму!? пользуйтесь поиском и удалите повторные темы!!!
c.2 Дубль существующего топика (b.2)
Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10%
c.3 Ошибка при выборе раздела, при создании топика. Дублирование топика в одном или разных разделах форума (b.3)
Удаление топика. Предупреждение или увеличение рейтинга на 10% |
