Бендер.
благодарен за ответ. Сам об этом думал. Ладно, буду искать у кого есть мультиметр, проверять где проблема
metel,
спасибо за ответ!
поменял местами предохранители, однако, все равно как водительская сторона не работает, так и не работает.
Какие либо могут еще варианты быть, лежащие на поверхности?
Ребята, а не подскажите, куда можно еще поглядеть? Обогрев лобового стекла с водительской стороны не работает. Снял жабо, шлейф целый, разъем выткнул-воткнул, запустил - все равно с водительской стороны не работает...
aspire89
У знакомого просто тоже фокус, если газ отпустить - не дергается (или я практически не этого не чувствую)
а у меня эти два дерга - просто раздражают.
l1pt0n
11 September 2013
Добрый день!
Приобрел себе фокус 2010 года, 60 т.км. пробег, 1.6 дюратек 100 л.с., МТ, в очень хорошем состоянии, ни один элемент не красился, внутри тоже все аккуратно. Если на холостую нажать газ - обороты плавно опускаются, кондиционер работает, словом - сказка!
но заметил одну проблему - если при 3-4 тысячах оборотов резко отпустить газ на скорости - машина делает пару "дергов" и потом плавно опускает скорость.
Причем, чем ниже передача, тем сильнее "дерг". на 4-5 практически не чувствуется. Данный симптом как на холодную, так и на горячую имеется.
С чем это может быть связано?
Сервис неплохой, например чего стоит ремонт дельты, вместо покупки новой з/ч,
но сегодня заметил, что где пассажирское сидение, под обивкой (куда ноги ставят) влага.
А тут на форуме прочитал, что такое бывает, когда меняют воздушный салонный фильтр и не проклеивают герметиком щель между лобовым и пластиковой штукой. У меня она не проклеянна - там зазор в несколько мм.
Обидно, хороший севрис, а тут такое. Заказ-наряд ЗН6394 (только работ в тот раз было на почти 17 тысяч, не считая детали) исполнитель - Сухинин Тимур
в последний раз ездил промывать инжектор (буквально на неделе), помимо того что wynns'а осталось около половины емкости (хотя возможно так и надо, не знаю) так, после промывки (когда я уже подошел) видел, как мастер неверно подключил какие-то шланги (как потом оказалось), которые подают бензин, и минут 10 насиловали двигатель, пытаясь его завести.
l1pt0n
23 May 2011
Ребят, а популярнее объясните, что за жабо?
если я правильно понял, спуская по лобовому стеклу есть пластиковая штука. Вот между ней и стеклом есть небольшой зазор - его герметиком к стеклу приделать надо?
А можно записаться на 3.50 промывку инжектора + замена свечек? (по деньгам 1550+970?) фокус1, номер машины 661, недавно еще у вас ТО делал, можно ли посмотреть, не делалось ли уже эта процедура?
А возможно промыть инжектор без замены свечей? (н-р, воспользовавшись вашими полубитыми - что-то такое)
и стоит ли это делать на 135 тыщах, если до этого вроде ни разу таким не занимались? и какова цена?
Тогда напиишу подробнее: фокус 1.6 2004, всеволожск, с кондиционером
Сколько стоит заменить оба ролика и ремень с вашими деталями
и отдельно сколько стоит заменить помпу с вашими деталями
l1pt0n
15 April 2011
сколько стоит замена обоих роликов и ремня генератора с вашими деталями? машина первый форд фокус с кондиционером, всеволожск, 2004
Также интересует стоимость замены помпы + сама помпа
Ну и узнать стоимость ТО, замена масла, воздушный, салонный, маслянные фильтра. В прошлом году у вас же проходил
l1pt0n
8 April 2011
Собственно ударили меня сзади, купил на разборке дверь багажника (форд фокус хетч 04, всеволожск)
и сейчас возникла пробелма, что старый замок не работает (из за удара видимо искривлен или что там с ним), а от нового замка ключа нет. Можно ли новый замок перебрать под старый ключ? если да, то сколько это примерно стоит?) и кто этим занимается?! спасибо
pentaklБольшое спасибо. Осталось для моего бедного фокуса бампер найти и можно...ремонтироваться!
Ребят, хочу узнать, подойдет на русфокус дверь багажника от американца (zx5 или 4...)? хетчбек
В данной таблице не указан кузов.
l1pt0n
17 March 2011
Ребят, хочу узнать, подойдет на русфокус дверь багажника от американца (zx5 помоему)? хетчбек
А помимо работы, стоимость деталей для замены сцепления?
Здравствуйте, а у вас можно заменить сцепление на первый фокус 1.6? и сколько это будет стоить?
Здравствуйте! Сколько будет стоить замена сцепления? ff 1.6 ?
есть ли аэрозоль deep navy 1306170 ?
в наличие или на заказ
спасибо за ответ
извините за оффтоп, а где можно купить аэрозоль?
подкрасочный набор вчера купил, а аэрозоли...обзвонил тыщу магазинов, нигде нет. ( 1306170 )
