auto100
Санкт-Петербург (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация5 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти5 years
Мелкие повреждения ЛКП Эксплуатация Focus 2
auto100
7 May 2020
Знаю, многие крепят заднюю саблю (в том числе на седан) на герметик, например на такой: "Abro Gasket Maker" (силиконовый герметик формирователь прокладок). А легко ли снять будет саблю при необходимости? Или это уже навсегда и только вместе с краской?
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3 Оборудование и запчасти Focus 2
auto100
6 May 2020
Добрый день, есть ли аналог прокладки под рамку номера (на крышке багажника седан) (старый номер: 1301113, новый: 2131638), которая была бы такая же по форме и размеру, как и оригинал? Кроме той, что от Шкоды (она все-таки чуть другая). Спасибо.
Литые диски 15-16 дюймов Оборудование и запчасти Focus 2
auto100
29 September 2019
Скажите, пожалуйста, для дисков Replica FD55 (R15 5x108 ET52,5 63.3) где можно купить колпачки? Брал на али в свое время 54 мм для оригинальных титаниумных дисков R16, а для реплики - нигде нет - размер больше!
auto100
26 March 2019
Провода высоковольтные, комплект. Новые. Не понадобились. FINIS: 1682155.
Подойдут на Ford Focus II 1.6 точно.
auto100
6 November 2018
А к муфте KTT040120 идут в комплекте шайбы для выставления зазора или надо отдельно покупать их? Есть ли номер?
auto100
19 May 2018
Продано.
auto100
17 May 2018
Пока бронь на них, если не получится - напишу...
auto100
10 May 2018
Продаются фары на Форд Фокус 2 галоген с черной маской за 3500 за обе.
Из плюсов: стекла не треснутые, крепления целые, светят, есть заглушки на ближний и дальний свет. Лампы дальнего света в подарок.
Из минусов: нет заглушек габаритов, нет патронов для ламп указателя поворота. И где габариты - есть налет на пластике и само посадочное место для габаритов со следами известной "болезни" - нагрева от стандартной лампы 5 Вт.
auto100
6 February 2018mobile
BR2011013N
auto100
18 February 2018
Продаю оригинальную противотуманную фару Valeo для ФФ-2 рестайл + новое стекло для замены. У фары все в порядке, кроме стекла - его по-хорошему заменить на новое, так как в силу возраста отпескоструилось. Корпус, отражатель и т.д. без проблем. Стекло не менялось.
auto100
4 September 2017
Подскажите, фара на ФФ рестайл с кодами 1754444/1754446 идет вместе со всеми крышками, креплениями, держателями и т.п. или все это надо снимать со старой фары или покупать отдельно?
auto100
19 March 2017
Фонарь правый оригинальный (номер 1333832) на седан для Форд Фокус 2. Сам он в отличном состояние, но есть небольшой скол на углу (видно на фото).
ELM 327 USB Мусор
auto100
12 March 2017mobile
Нет. На фото видно же, что его нет) Он отдельно.
ELM 327 USB Мусор
auto100
12 March 2017
Адаптер ELM 327 USB OBD/OBDII. Состояние нового, лежит без дела. Вместе с диском и переключателем для шин.
auto100
20 July 2016
Подскажите, пожалуйста, код для пластиковой крышки салонного фильтра, которая крепится на 3 саморезах.
auto100
14 March 2016
Сравниваю картинки, не пойму куда ее надо втыкать?
auto100
12 March 2016
У меня за несколько лет накопилось несколько канистр из-под Форд Формулы 5W-30, в каждой по почти литру масла - можно ли их смешать (и, возможно, даже использовать)? Куплены были в разных магазинах...
auto100
12 March 2016
Решил сделать для рестайла скандинав как описано в шапке: воткнул реле от калины и 2 предохранителя, проверил перемычку - есть, но не заработало. В чем может быть дело?
auto100
22 February 2016
iPod35
Может быть... Осталось решить: оставить хром саблю, как-то (как?) очистив ее от ржи, или искать в цвет и т.п.
auto100
22 February 2016
iPod35
У меня так и было раньше - протирала, а потом, после покраски, прослойку приклеили, сейчас нет соприкосновений. Но ржа появилась. И на самой сабле (хоть она и пластиковая :-))
